Bossman
Авто: Bmw 520/ SNGV 2.4 Automatic
Ощем знакомый схватил трояна winlock, заблокировал винду и пишет тип кинь на номер 400 рублей и типо код придет. Ну я вот взял комп у него, почитал как убрать, так вот ничего не помогает. Уже голову сломал, что делать? Кто сталкивался? Винда 7-я, видно троян тож свежий.
Sany_Omsk
Авто: Веста CVT 2020 г.в.
Bossman
format c:\
вам в помошь
FOX_DRUG
Авто: 21124 1.6i 16v 2005г.в.->Nissan Teana V6 2.3
FOX_DRUG
И это, у меня после такого вируса "Диспетчер задач сдох": Malwarebytes' Anti-Malware - реанимировал его!
Е.Бунко
Авто: красивый и быстрый автомобиль
Попробуй сделать откат системы. в "служебных", "восстановление"
но если я правильно понял - ОС вообще не работает?
Тогда попробуй переписать одноименные файлы *.dll из систем32, с другого компа с такойже ОС. потом переустанови W7, только делая обновление системы (делает быстро). Потом гляди чтоб не стала ставиться вторая ОС. тогда глуши резетом. загружайся, удаляй говно второй установки. boot.ini подредактируй.
Вообще советую держать *.dll из систем32 в архиве (родные конечно! обновляя периодичски) и еси чо заменять. заменять можно из миниХР, которая ставится в ОП и способна дать доступ к файлам. потом она сама подыхает и стирается.
А если в компах рубишь - то сам знаешь как чего сделать. я делал методом тыка. так как в компах никуя непонимаю.
ZelDol
Авто: Ford Mondeo TDCi 2.0 Titanium 2012
Самый простой вариант - это откат системы - загрузись с диска установочного и сделай восстановление.
... и нефиг халявную порнушку на комп загружать!
cheetah80
Авто: priora 2170 01-015
Bossman писал(а):Ощем знакомый схватил трояна winlock, заблокировал винду и пишет тип кинь на номер 400 рублей и типо код придет. Ну я вот взял комп у него, почитал как убрать, так вот ничего не помогает. Уже голову сломал, что делать? Кто сталкивался? Винда 7-я, видно троян тож свежий.
для верности надо загрузиться с любого загрузочного компакт-диска с вендой, например, alkid-овского, воткнуть флэшку с предварительно скачанным drweb cureit и им лечить полностью раздел с виндой и загрузочными файлами. на сайте drweb'a так же есть загрузочный диск, но я им не пробовал лечить, т.к. юзаю то, что уже написал.
хотя для лечения winlock'a может прокатить и простой запуск drweb cureit в зараженной винде.
Алексис
На форуме 24 лет
gkbest
Авто: Чёрный
грузишься в безопасный режим и сканишь антивирусом
veter
Авто: Веста
Была тема. Сосед тоже хапанул на днях. Пришлось помогать.
Взял здесь:
Цитата:Есть еще метод:
Нажимаем ctrl+shift+esc, переходим на вкладку процессы, ищем там все процессы в поле "имя пользователя" которых указано имя вашей учетки или пусто. Теперь среди этих процессов ищем все подозрительное типа "plugin"(для новичка там все будет подозрительным, поэтому тупо начинайте по одному эти процессы завершать). Если при завершении какого то процесса он восстанавливается, но при этом банер мигнул, то вы нашли то что нужно. Нажимаем на процесс правой кнопкой мыши, выбираем свойства и смотрим путь откуда этот процесс запускается. Далее запоминается этот путь, запускаете компьютер в безопасном режиме(нажимать F8 при включении компьютера с периодичностью 1 сек и в появившемся меню выбрать безопасный режим), переходите по запомненому пути и удаляете пусковой файл процесса.
Их может быть несколько таких процессов.
Завершать процессы не бойтесь, ничего страшного этим натворить нельзя- максимум придется перезагрузиться.
Недавно таким способом удалил баннер, который вообще ничего не брало.
Старт-настройка-панель управления-автозагрузка-вкладка HKLM/Run-снять галочки со всех объектов. Потом перезагрузка.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=253776&start=50
Потом с доктора веба скачал (своим компом)свежую версию бесплатной утилиты и вычистил доконца. Для верности еще нодом 32 добавил потом. Щас всё чисто как слеза ребёнка!
Sergol
Авто: Была и девятка и сарайчик...
Если троян совсем свежий то, лекарство еще подождать надо, бывало ждал по нескольку дней, либо пробовать подобрать код - на сайте Dr.web всё это описано. Безопасный режим тоже не всегда помогает, конечно лучше грузится с cd или с флэшки и уже прогонять курьитом, в принципе достаточно две папки windows и Documents and Settings.
Bossman
Все убил гада, очень хорошо помог ERD commander!
Пытался сначало через какую-то ос на диске, а она реестр только свой могла править, через нее запустил drweb cureit вроде нашла пару троянов, убила их. Картинка пропала а вот черный экран и больше ничего.
Потом вкомандер один запустил, писал тип василий проверь на вирусы сначало а потом меня проси (гад!). Потом нашел командер 2009 под новые винды, вот через него и поправил реестр, все запустилось, сразу антивирусник и все ровно. Спасибо всем за советы!
Lednik
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2CRDI 197 л.с. Luxe
Saprankov
Авто: ВАЗ-2107 89г., ОЗОН, БСЗ, руль, колеса
Е.Бунко писал(а):попробуй переписать одноименные файлы *.dll из систем32
Пацталом...
Е.Бунко писал(а):Вообще советую держать *.dll из систем32 в архиве
Казалось просмеялся, а на этой строчке опять под стол упал...
Е.Бунко писал(а):я делал методом тыка. так как в компах никуя непонимаю.
Закономерный итог всей писанины.
CoolM
Bossman писал(а):Все убил гада, очень хорошо помог ERD commander!
я вообще считаю что ЕРД Командер токо и рулит в таких случаях
Лайф сиди и прочее для теста железа и бекапа сохранения файлов.
На самом деле порно-вирус не всегда определяется антивирусом, причем зачастую бывает простой программой в автозапуске, которую можно удалить обычным способом в безопасном режиме. А вообще, если соблюдать элементарные правила, не нажимать "ок" и все такое, то многого можно избежать, особенно это касается порно-вируса
gkbest
Авто: Чёрный
vasiliskin писал(а):На самом деле порно-вирус не всегда определяется антивирусом
антивирус стоит обновлять периодически и все определяется
