kers
Привет всем.
каждый наверняка слышал веселое дин-дон при повороте ключа в зажигании, и при открывании дверей, так вот речь пойдет не о том как это меня, и наверное всех зaебало, и какой умник это придумал реализовать
, а о том что примерно в течении 2-х часов езды мне приходится ни стого ни с сего слышать это дин-дон и загоревшиеся датчики масла дверей и т.д. которые возле часиков(компьютера).
кто знает с чего это они вдруг пиликать начинают, отвлекают от движения
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Если у тебя все символы загораются и блок пиликает, это я так понимаю у него предпусковая диагностика происходит. Как при первом повороте ключа. Если так то на блоке диагностики у тея просто питание пропадает и он соответственно думает что ты только что повернул ключ и начинает всё проверять и пиликать. Проверь как разъем посажен, может выпадает. А у меня такие заморочки были когда магнитолла на питание блока диагностики была посажена.
moonchild
Koba писал(а):Если у тебя все символы загораются и блок пиликает, это я так понимаю у него предпусковая диагностика происходит. Как при первом повороте ключа. Если так то на блоке диагностики у тея просто питание пропадает и он соответственно думает что ты только что повернул ключ и начинает всё проверять и пиликать. Проверь как разъем посажен, может выпадает. А у меня такие заморочки были когда магнитолла на питание блока диагностики была посажена.
...в замке зажигания находится микровыключатель, который подает напряжение на этот блок..вершина ключа нажимает на толкатель, а посредством толкателя замыкаются контакты микровыключателя..так вот, однажды внутри соскакивает пружинка и выключатель перестает функционировать...отдельно этот выключатель ты в продаже не найдешь и отремонтировать его можно не всегда....
Цитата:...в замке зажигания находится микровыключатель, который подает напряжение на этот блок..вершина ключа нажимает на толкатель, а посредством толкателя замыкаются контакты микровыключателя..так вот, однажды внутри соскакивает пружинка и выключатель перестает функционировать...отдельно этот выключатель ты в продаже не найдешь и отремонтировать его можно не всегда....
так чего это теперь насовсем такая фигня?
у меня такой же косяк.
kers
Koba, спасибо, помотрю, надеюсь найду.
moonchild , у меня вроде не совсем не работает, а глючит иногда.
U2, если не на гарантии то, да проблемно будет
Ben
У меня сам блок и индикация работают исправно а вот этот динь- дон пропал уже как год, сам по себе, чему я несказанно рад
moonchild
kers писал(а):Koba, спасибо, помотрю, надеюсь найду.
...ну я не говорю. что это однозначно - микрик, просто одна из возможных причин...просто у меня тоже глючило - сначало редко а потом ваще обвал - пошевелишь ключ зажигания или надавишь на него, тогда с сработает и то не всегда с первого раза...
...особая фишка в том, что добратся до этого микрика можно только сняв и разобрав ВЕСЬ замок!!!!!!!....
Seemann
Авто: 21102
Ben писал(а):У меня сам блок и индикация работают исправно а вот этот динь- дон пропал уже как год, сам по себе, чему я несказанно рад
Ага! И у меня сам по себе пропал!
Мне его пение нравилось
аж скучно без него!
Может есть какие нибудь предположение из за чего пропал звук?
Цитата:Ага! И у меня сам по себе пропал!
Мне его пение нравилось аж скучно без него!
динамик сгорел скорее всего.
а проблема у меня созвучная автору топика.
надо будет пошевелить :cool:
