вчера поставил в сервисе сигу с автозапуском, забираю тачку а сервис мен с ихидной рожей говорит, что все сделали, только автозапуск работать не будет по причине поднятого ручника машина не реагирует. Те у меня пол года назад перестала лампочка ручника на приборке загораться, ну я и не парился по этому поводу, а сейчас коснулось! Помогите люди добрые поиск не дал результатов. Сига томагавк.
gkbest
Авто: Чёрный
не спец, но видимо контакт от ручника надо смотреть
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
maza_vip
какое авто?
если типа самары то смотри концевик под ручником, бывает окисляется
на кнопке под ручником присоеденен один новый провод от сиги и еще ожи рядом не понятный болтается
10ка я не понимаю почему там один провод!!!!!!!
JIE3KO
Авто: ВАЗ 21083 2001г. "Снежка",ВАЗ 21703 LADA PRIORA седан "млечка", ВАЗ 21104 2005г. "Жемчуг"
Если лампочка ручника на приборке не горит,однозначно концевик или проводка которая идет к этому концевику. У меня такая же проблема была,пришлось тоннель весь разбирать, не удобно очень его разбирать,сидухи мешают,да и концевик еще весь заржавевший был,да еще и провод к нему коротковатый, короче парился часа 2-3,чтоб концевик это махнуть,на всякий пожарный пропаял там хорошо,чтоб туда не лезть еще долго.
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
можно новый провод кинуть и конуевик заменить.
Dsoftgroup
ща схему скину
слава 53
Авто: ваз217230 2009г.
если у тебя на сигналке есть программируемая нейтраль или подготовка к дистанционному запуску двигателя, то замкни на массу провод который идет от сигналки на ручник и не парься с разборкой тоннеля
Bizz
да. можно тумблер сделать. главное не забывать его отключать когда машину на передаче оставляешь.
слава 53
можно тумблер и не делать. все равно автозапуск программируется
