Игорь2107
Вчера варили сваркой виноградник, случилась такая фигня когда цепляеш массу чуть искрит сразу значения не придал, и варил все было класс, иногда кусало за руку если дотрагивался к железке которую вариш. Сварил половину потом перекурили, и начали дальше подключаеш массу счетчик начинает мотать как бешенный, и на нем 3 диода "сеть" это понятно, "земля"и "реверс", закорается диод "земля" и начинаеш варить выбивают автоматы. Потом кинул на провода на улице мимо счетчика Smile и доворил. И если мерять тестером между массой виноградника и массой сварки показывает приблизительно 180В. Расталкуйте кто шарит.
Tymur
а че в винограднике электрическое есть? Фаза на корпусе походу. Щит занулен/заземлен?
Колян90
Как я понял фаза ушла на землю? А автомат отключается из-за КЗ?
gkbest
автоматы вышибает - коза пробежала между одной из фаз и землей или между фазами
Hudoi
А автомат на какой ампераж ?
Изоляция аппарата где-то хандрит
Последний раз редактировалось: Hudoi (20 Сентября 2010 11:35), всего редактировалось 1 раз
Yaffet
В сварочном где-то фаза на корпусе.
Игорь2107
16А
Игорь2107
В том и дело ничего
Илья В.
аппарату пиндец походу...
Игорь2107
вчера достал другую сварку, была в запасе пробовал все ок, всем спасибо за ответы. Wink
Илья В.
Чего за аппарат был?
selukov
покупали в 90-е на базаре у деда думал заводской, а когда вчера вскрыл увидел что самопал, она еще как пусковое работала не раз зимой с плохим акб выручала, cry если интересно с фотаю и выложу.
Игорь2107
selukov писал(а):
покупали в 90-е на базаре у деда думал заводской, а когда вчера вскрыл увидел что самопал, она еще как пусковое работала не раз зимой с плохим акб выручала, если интересно с фотаю и выложу._________________
это я с компа брата Wink
