gkbest
Авто: Чёрный
Ноутбук Dell XPS M1330
Нажимаю на кнопку питание, шуршит винчестер, мигает клавиатура, работает дисковод и тишина. На дисплее ничего, никаких изменений
Без аккумулятора тоже не работает, лампочка питания горит.
Есть варианты?
vlad295
Авто: Huyndai Matrix 1.6 GL MT
0. Попробовать запустить без аккума от сети.
Если не получилось:
1. Попробуй войти в BIOS (F2 или F10 после включения питания) - если войдет то переставляй систему или пытайся восстановить.
Если не получилось:
2. Подключи внешний монитор. Исключишь неисправность шлейфа на матрицу. И попробуй п.1. потом в сервис.
Если не получилось:
3. если изображение не появилось на внешнем мониторе, похоже на материнку. В сервис.
gkbest
Авто: Чёрный
vlad295
спасиб, опробовал все
подключил внешний монитор, без аккумулятора, от сети, на попытки зайти в биос через F2 или F10 ноль эмоций
внешний монитор как находился в режиме ожидания так и остался в нем
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
gkbest
Как помирал пациент?
Артефакты на экране были?
Или просто после нормального выключения больше не включается?
А так у этого бука распространенная болячка - отпаянный видеочип... Несите только в ХОРОШИЙ ремонт, где его нормально перепаяют а не прогреют в духовке или феном.
gkbest
Авто: Чёрный
mdiman21043 писал(а):Как помирал пациент?
нет не было ничего, просто однажды потух и усе
иногда включается на пару минут и гаснет, иногда нет
