Grigoriy
Авто: ВАЗ-2114 1,7 16v
Я7,2+ можно на даде настроить?
Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + Lada Kalina2 1.6 16v + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + УАЗ-3962
Скорее всего нет
В Я7.2+ можно только софт ДО из Я7.2 перенести, другой не работает, даж ДК по нормальному, с настройкой СО, отключить нельзя.
Mikhalev
Авто: ВАЗ 2110, 1999 г.в., 8-кл,
Сайт только у мнея не работает?
Drakon4ik76
Авто: Sonata V6
у меня тоже
Trucker
Авто: 21124 05г.в=> 2108i 87гв=>2114 16v 04г.в.
ГЫ-ГЫ писал(а):Trucker писал(а):из минусов только то что машина глохнет пока мотор не прогреешь градусов до 60ти...
и то я думаю это не минус такого варика а лишь недоработка настройщика
для того что бы нормально настроить надо было хотя бы пару раз произвести холодный пуск...
в 40градусную жару это было затруднительно реализовать...
Санёг
мне настраивали на горячую, схватывало всё с пол оборота, опытному настройщику всё это уже и так понятно.
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
alex83i писал(а):мне настраивали на горячую, схватывало всё с пол оборота, опытному настройщику всё это уже и так понятно.
плюсую
Санёг
но я газ жал
но это не настройщик и не прога, ограничение РХХ при -4 град без газа неаллё уже
S31
Авто: Ваз 21140, млечка
alex83i? а заслонку винтом чего не приоткрыли при настройке?
Санёг
S31 писал(а):alex83i? а заслонку винтом чего не приоткрыли при настройке?
давайте без калхозов да
S31
alex83i писал(а):S31 писал(а):alex83i? а заслонку винтом чего не приоткрыли при настройке?
Как скажешь, хотя ничего колхозного в этом не вижу, даж у Фроста описывалось такое
Санёг
S31
рабочее решение РХХ от нивы, и рассверлить канал РХХ я настраивался в конце зимы, и мне уже допесды было
S31
alex83i
Так конечно грамотнее, но лениво же снимать, серлить...
Сань, по-подробнее на счёт рассверлить. У меня есть корпус для РХХ, но он сделан под наш РХХ, не нивский. На сколько там нужно канал рассверливать? На сколько точность соблюдать нужно (в принципе станок сверлильный есть)?
S31
Посмотри сколько шагов на прогретую твой держит, если не больше 40 то хватит и такого, если больше то можно рассверлить вроди на 9 мм канал и седло 10, либо дроссель регулировочным винтом попробовать.
Чуть не соврал
http://team-rs.ru/forum.php?f=1&act=message&id=86562 10.25 говорят
epatazh
Авто: Управляю мечтой
у меня ща на сток проге и ресивере с дыркой 54 мм 7 шагов рхх.
о чем это говорит кроме того что шитцо надо
S31 писал(а):Посмотри сколько шагов на прогретую твой держит, если не больше 40 то хватит и такого
У меня его вообще сейчас нет - волгодрочель стоит.
S31
epatazh
Наверно о том что заслонка херовая или там зазор отрегулирован так, либо комп бред показывает, хотя на холодный пуск это плохо не повлияет вроди)))
Я чет думал что ты переходник поставил давно уже, а раз снят даже проще, купил рхх и по месту померял все
vasek199
Авто: 2114 и другие
epatazh писал(а):у меня ща на сток проге и ресивере с дыркой 54 мм 7 шагов рхх.
это уже считается неисправностью.
S31
Вроди надо чтоб шагов от 20 было, чтоб не только углом холостой регулировать, больше 40 или 50 зимой без газа не пустится... регулировать заслонку, это не из-за проги
epatazh
хз на счет не исправности.
расход поднялся на литр гдет. ХХ как и был. расход на хх вырос на 200 гр
расход воздуха на хх 13 кг.
то есть мне надо заслонку регулировать, чтобы шагов 40 было?
S31
Расход зависит от воздуха, и если мотор есть допустим 10 кг то ему пох он через заслонку идет или РХХ, но регулировать холостой ему может не хватить диапазона, т.е. ун тупо закроется а воздух всеравно пойдет через заслонку, и тада регулировать будет только УОЗ, а должен и тем и тем
vasek199
Авто: 2114 и другие
epatazh
Кароч винтом надо регулировать пока РХХ не будет казать 40 шагов на ХХ при полностью прогретом моторе?
еще иногда стала вылазить ошибка Высокий уровень сигнала ДМРВ. его напруга в приделах нормы.
Так же иногда вылазят ошибки. обрыв цепи управления форсунки 3 - при этом тачко едет так же. не троит. кароч все чотко.
Еще бывает ошибко Высокий ХХ кажет )
vasek199
Авто: 2114 и другие
винт ты врят ли прокрутишь.
сними дроссель посмотри на просвет
