wega
Поставил замок капота дефентайм. При его блокировки - размыкается цепь форсунок. Провод - розовочерный. Все работает, только, когда я проверял с закрытым капотом, вылез ЧЕК. Не могу его погасить. Сбрасывал клему на долго, не помогает! Что делать? А чтобудет если так и ездить?
d.dmitry
Номер ошибки надо. Завести чтоли пробовал на заблокированой?
wega
d.dmitry писал(а):Номер ошибки надо. Завести чтоли пробовал на заблокированой?
Так точно! Хотел проверить... ЧТО ДЕЛАТЬ!
AMAROCK
Авто: колхозный джип
wega писал(а):d.dmitry писал(а):Номер ошибки надо. Завести чтоли пробовал на заблокированой?
Катайся так. Само погаснет, если это точно ошибка цепи форсунок.
Evo15
Авто: продан
wega
как вариант скинуть ошибку через БК(на приорах же возможно ето,БК есть?) или на сервис,где кучу бабла сдерут,хотя договориться можно скинуть ошибку. или катайся дальше оно погаснет если несправности нету.
wega
Evo15 писал(а):wega
БК есть но сбросить нельзя... К дилеру не поежу пусть они идут в опу... А если так ездить? чтонибудь будет? например больше расход...
Дмитрий С-Пб
Авто: ВАЗ-2115i, Х-14, 2001. Продано:(, => Honda CR-V I
wega писал(а): А если так ездить? чтонибудь будет? например больше расход...
Ничего не будет. Через примерно 100 км. блок опросит систему, и если эта ошибка не повторится, то он сам погасит лампу. На расход и другие параметры это не повлияет. Ведь ты знаешь, что реально - никакой ошибки нет.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Дмитрий С-Пб писал(а):Через примерно 100 км
Через месяц узнаем результат, когда преды закончаться.
Тоже интересно стало: потух или нет?
