a-a-i
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
Привет всем.
досталось не дорого голова, только столкнулся с такой проблемой - нет распайки разъема для подключения для нее, там не евро, вот такой
Может есть у кого?
Axel_Foley
Авто: ВАЗ 21104, 1.6, 16V, май 2007, Звездная пыль + Ниссан Террано 3
a-a-i
А в магазинах автозвуковых не смотрел? По идее, должно быть
a-a-i
в магазине то точно есть, только они денег попросят
думал может быть на форуме у кого такая "голова" установлена
Axel_Foley
a-a-i писал(а):в магазине то точно есть, только они денег попросят Wink думал может быть на форуме у кого такая "голова" установлена
Кмк, быстрее самому купить
a-a-i
там нету именно распиновки разъема подлючения.
Придется все таки идти в магазин за переходником на ISO.
M_74
Авто: калиноуниверсал
a-a-i писал(а):там нету именно распиновки разъема подлючения.
Да я уж понял, что тебе не то надо, поэтому и затер)))
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
a-a-i писал(а):досталось не дорого голова
Так а я не понял в чём симысл? Будешь паятся к дорогам на плате и выводить проводки на улицу? У нас так нариковские магнитолы продают и подключают. Главное питалово найти. Выхода парами, ну и там ещё ремоте...Погугли, может найдёшь чего.
| pion.zip |
Распиновка разьёмов автомагнитол - PIONEER |
Скачать |
pion.zip |
13.54 KB |
| Скачано: |
474 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Rover_61reg (06 Января 2011 14:13), всего редактировалось 1 раз
a-a-i
Rover_61reg писал(а):ак а я не понял в чём симысл? Будешь паятся к дорогам на плате и выводить проводки на улицу? У нас так нариковские магнитолы продают и подключают. Главное питалово найти. Выхода парами, ну и там ещё ремоте...Погугли, может найдёшь чего.
да нет паять не буду, просто брал магнитолу с рук, при извлечении из машины (не нарики
), штекер зацепился, пока тянули-тянули и вытащили из штекера большую часть проводов, вот теперь задача собрать этот штекер правильно.
Что будет если перепутать землю и питание?
Rover_61reg
Землю очень тяжело перепутать - она на корпусе магнитолы. Т.е. берёшь тестер и прозваниваешь ножку, которая звониться на корпус. Далее ищешь ножку, которая звониться на предохранитель - это будет "желтый +12 вольт).
Далее посмотри разъёмы из схемы во вложении, может какой-нибудь похож. Врят ли производители будут менять схему распайки разъёма.
Вообщем дальше лоторея или отдай спецам, они быстро найдут выводы.
a-a-i
Rover_61reg
спасибо за помощь.
a-a-i
Rover_61reg писал(а):это будет "желтый +12 вольт).
так желтый это плюс, я почему то думал, что красный это +
Rover_61reg
a-a-i писал(а):что красный это +
красный это АСС (плюс включения).
a-a-i
Rover_61reg писал(а):a-a-i писал(а):
что красный это +
т.е. желтый идет напрямую с аккума, а красный - тот который идет с замка зажигания?
Rover_61reg
Да жёлтый это сила+память, красный АСС - с замка зажигания (или через тумблер, сигу итд итп).
темка была недавно.
a-a-i
Rover_61reg
все получилось. большущее спасибо за помощь!
Rover_61reg
