Genas
Авто: 2115
Всем привет. Тема наверняка заезжанная но я полистал, почитал форум и не нашел многих ответов на свои вопросы. В магазинах продавцы сами ничего не знают...
автомобиль 21154 1.6 8в
какую лучше голову брать для переделки? отличаются ли они вообще чем нибудь?(головы от 1.5 16в и 1.6 16в?
Какой контроллер лучше ставить? или доработать свой? если я5.1 надо мутить обратку? надо ли будет поршневую менять?
Не пинайте сильно
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
epatazh
Авто: Управляю мечтой
поршня менять надо.
башка пофигу какая.
мозх лучше январь
Genas
Авто: 2115
epatazh
5.1 уже давно всеми изучен и больше подходит для тюненха.
хотя и 7.2 сейчас настраивают в онлайне,
Genas
Авто: 2115
Kirill111
а там нету чтобы именно 1.6 в 16, там только 1.5 в 16
а говорят что на 1.6 блок повыше и ход поршня другой, вот и хочеца ньюансы узнать.
Голова у меня уже есть с 2111 1.5 16в.
Genas
Авто: 2115
epatazh
а как быть с обраткой?
Genas писал(а):там нету чтобы именно 1.6 в 16, там только 1.5 в 16
Весь нюанс в том, что тебе поршни с другим смещением нужно будет взять, вот и всё. Есть же тема про переделку 8вэ в 16вэ, там куча инфы, ответы на все твои вопросы ты там найдёшь, я уверен.
Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + Lada Kalina2 1.6 16v + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + УАЗ-3962
Genas писал(а):epatazh
никак
зачем она тебе нужна???
Genas
Авто: 2115
Engineer09
мне сказали что если я поставлю ту голову которая у меня есть от 1.5 16 и январь 5.1 то нада делать...так это?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Genas
можно насос и рампу от 1.6 без обратки поставить
Genas
Авто: 2115
пасиб. есть еще какие нюансы? в соседней теме вычитал что гбц от 1.5 отличается от 1.6
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Genas
Отличается только отсутствием трубок в колодцах (у 1.6 колодцы цельнолитые) хотя бывают исключения - последние 1.5 16вэ шли с башками как на 1.6.
Также мясо под кулачками на 1.6 значительно больше.
У меня на башке от полторашки валы 9.6/9.2 провернулись без шаманства с зубилом
Genas
Авто: 2115
а вот тут все пишут еще про поршня всякие (со смещенным центром и прочие) какие мне покупать?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Genas
Это от башки не зависит. Считай
Atomic-DM
Авто: Nissan
Genas
на самом деле в Факе инфы до хрена. в теме про переделку все все все ньюансы обсосаны. у меня в блоге минимум три отчета детальных по переделке. короче читай, читай, читай...
буду вопросы - обращайся
Engineer09
Genas писал(а):Engineer09
а зачем ставить Я5.1, тем более для Я5.1 еще и проводку менять придется
поставь Я7.2 и рампу без обратки, всего делов то
BEAST607
Авто: Ваз 21093 1.6 16вэ, ГП 4.5,200 ряд,винт. СТИ7 на клапанах + Ваз 2109 1.6 16 вэ
х123ас писал(а):Genas писал(а):там нету чтобы именно 1.6 в 16, там только 1.5 в 16
А зачем ему поршни со смещением, у него же написано 1.6 8 вэ, емну нада просто поршни 12 или 124 и все, насчет шатунов нада смотреть)).
Насчет мозга, если у тебя январь 7.2(если евро2 то много% ), то ниче не трогаешь, если бош, то ищешь Я7.2, ни каких обраток не нада, просто покупаешь рампу нового образца, из проводки только Датчик фаз нада перенести, больше ниче не трогаешь.
BEAST607 писал(а):А зачем ему поршни со смещением, у него же написано 1.6 8 вэ, емну нада просто поршни 12 или 124 и все, насчет шатунов нада смотреть)).
да, точно, я уж автоматом про 78 колено думал)))
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
BEAST607 писал(а):из проводки только Датчик фаз нада перенести
и провод на датчик давления масла удленить
Genas
Авто: 2115
Так у меня и так нет обратки. и датчик фаз есть(этож евро 3) там помоему у всех датчик фаз есть и обратки нет. а по поводу контроллера при подключении к сканматику он написал что мозк "М73" встанет я7.2 на него без замены проводки?
BEAST607
#МиХа# писал(а):BEAST607 писал(а):из проводки только Датчик фаз нада перенести
Я не удлинял, переставил фишки в ЧЯ, и теперь он у меня идет в основном жгуте
Genas
Авто: 2115
Да и кто в питере шьет я7.2? мои все знакомые к пикоткину с панамаревым ездят...я с ними разговаривал они 7.2 не хотят шить(((
BEAST607
Genas писал(а):Так у меня и так нет обратки. и датчик фаз есть(этож евро 3) там помоему у всех датчик фаз есть и обратки нет. а по поводу контроллера при подключении к сканматику он написал что мозк "М73" встанет я7.2 на него без замены проводки?
Встанет.
А так 7.3 можно в Я7.2+ переделать(одна фигня), и есть уже возможность калибровки менять, делал одному челу на 12ху, он рад. Но это другая история)))
Если сам не планируешь прошивать, то 7.3 тоже прошивается(тогда январь 7.2 можно не искать), по идее должна быть та же цена, если буду ломить больше шли их по дальше.
BEAST607
Genas писал(а):Да и кто в питере шьет я7.2? мои все знакомые к пикоткину с панамаревым ездят...я с ними разговаривал они 7.2 не хотят шить(((
Тогда вправду питер хутор какой то большой)))))
