Bosяра
Авто: 2114 2005г.>11173 2009г. >11176 2011г.
передачи включаются трудно на горячем, сегодня сделал тест, вышел прогрел до 90 град. и стал включать 1ю передачу, быстро сцепл передача, сцепл передача - получается в среднем 3 раза с усилием допустимым и 1 в "стену"(но сильным нажатием пробивается), при этом если не отпускать сцепление остальные разы включаются идеально(как хотелось бы всегда).
Больше всего это замечается в пробке, так как часто приходится 1ю включать. В движении остальные передачи включаются нормально, редко третья в "стену" упирается. В пробке и на светофоре заранее приходится выжимать сцепление, чтоб был запас. масло отличное залито выше мах. пробег 15000
Вот, нужна помощь-люблю все идеально хотя можно и забить - ездит же, но не могу. Думаю приеду в сервис, продемонстрирую это все, скажут меняй машину или сдерут денег за замену сцепы или переборку коробки и все останется как было.
Последний раз редактировалось: Bosяра (13 Октября 2010 08:07), всего редактировалось 1 раз
d.dmitry
Если стоя на ровном асфальте при включении 1-й машину потягивает вперёд, то это сцепление кривое. При этом ход педали сцепления правильный.
Bosяра
все-таки как прогреется только проблемы, сегодня с утра на холодном двигателе пощелкал- все отлично
Bosяра писал(а):все-таки как прогреется только проблемы, сегодня с утра на холодном двигателе пощелкал- все отлично
сцепление это, проходили...
Al-Dima
Авто: ВАЗ 21099 карб. (1999 г.в.); BA3-11183, двигатель ВАЗ-21114-50 (1,6 л; 8-клапанный)
День добрый. У меня очень похожая проблема - с трудом и через раз включаются первая и вторая передачи... машина недавно, всего вторую неделю у меня, но заметил, что да проблема с включением именно на прогретой машине. Нигде не могу найти однозначного ответа - одним замена масла помогла, другим регулировка кулисы, можно поподробнее что можно сделать для решения проблемы и в чем причина-то этой фигни?
если проблема на 1 и 2 передачах - по идее это не сцепа, а больше похоже на вилку или муфту вклбчения 1 и 2 передач. Но зависимость от температуры как то дезориентирует...
Al-Dima
выглядит это так - пытаешься включить передачу, а рычаг как-будто в стену упирается, тычешь тычешь им в разные стороны... рррраз внезапно включается, перегазовка и двойной выжим сцепления не влияют на включение; в следующий раз включаешь - с первого раза включается.... включаю вроде в одном и том же направлении всегда
doc_tor
Авто: Lada - Kalina 11173, 11176
К 5000 км. разработается и будет включаться как по маслу!
Denis
Администратор
Авто: Chevrolet Epica
doc_tor писал(а):К 5000 км. разработается и будет включаться как по маслу!
вряд ли оно разработается. у меня такое было на прошлой калине. на 3ткм заменил сцепление в сборе, проблема пропала.
Если после прогрева начинает педаль выжиматься ощутимо туже (у меня даже слышался хруст/скрежет при нажатии на педаль сцепления), то скорее всего виновата корзина.
Al-Dima
Да какие 5 т.км. я ее с рук покупал, 63 тыщи прошла уже, 2006 г. машинка. Кстати, да - когда выживаешь сцепление слышны какие звуки - то ли поскрипывание, то ли пощелкивание, то ли похрустывание... я думал это механизм саморегулировки так работает?
doc_tor
Работа механизма саморегулирования сцепления проявляется щелчком педали сцепления при её нажатии, но это происходит не постоянно, редко, т. е. когда возникает необходимость регулировки. В других случаях надо искать причину.
