AnD295
проблема с уводом плоскости решается элементарно.
после сварки шлифует плоскость и получает ровную.
Ludvig
Уменьшение длины канала сместит резонанс, и машина поедет по другому, хуже внизу (3000-4000) лучше на верху (6000-8000 и выше).
Скорость звука 340м/сек
К сожалению, в технике аналогов таких расчетов нет. Давление в среде распространяется со скоростью звука.
....Резонансные эффекты? Частота для такой длины в десяток раз должна быть поболее. Нафига дудки выступают в ресивер? Модно? Это тоже лишнее сопротивление. Хреновые были консультанты..
Тут еще че, прошивка довольно кривая, форсы сток от 1,5. И компрессия в горшках 11-8-7-9.. Короче скоро ребилд, а потом настройка. AnD295
Решил заодно занятся чуток аратюнингом,
))) как у меня
только усилить бы надо все это дело)))
сделать из обрезков труб выпуска
Как сделать торцевую стенку,точнее отверстие под дроссель ровное и нужного диаметра в гаражных условиях и какого оно должно быть диаметра? Как сделать в нижней стенке той что к рогам крепиться ровные отверстия?
. Я когда его в руки взял чуть не офигел. он весил наверное килограмма 3.
наклейка убила!
БЕЛГОРОДСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
