den-t
Авто: ВАЗ 2115 декабрь 2008
Добрый день проблема такая, короче задок не тормозит или очень плоха колодки нормальны и барабан ручник держет смертельно прокачивал незнаю что еще может быть? Заранее блогадарен.
Leksei
Авто: ВАЗ 2114 М73
Колдун(регулятор давления тормозов) колдуй.
den-t
Leksei писал(а):Колдун(регулятор давления тормозов) колдуй.
это который на днище?
GoodOK
Авто: 11176
Он самый. Кури мурзилку по его настройке. Если не поможет, народ с перекидыванием контуров заморачивается, так как новый рабочий колдун найти очень сложно, как говорят.
68 Rus
Авто: ВАЗ 21093i 2003г.
Народ задам вопрос в этой теме. Короче на ТО сказали, что одно переднее колесо тормозит раньше второго. Как нить можно подрегулировать. вроде бы можно разобрать тормозные цилиндры и смазать их, подскажите.
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
Блин,машина-то еще новая,кстати проставки(домики) стоят под аммортизаторами????
den-t
SRGK60 писал(а):Блин,машина-то еще новая,кстати проставки(домики) стоят под аммортизаторами????
да а что
GoodOK
Авто: 11176
И у меня стоят под задними и не влияет.
den-t
GoodOK писал(а):Он самый. Кури мурзилку по его настройке. Если не поможет, народ с перекидыванием контуров заморачивается, так как новый рабочий колдун найти очень сложно, как говорят.
что там можно сделать то?
че настраивать
den-t писал(а):SRGK60 писал(а):Блин,машина-то еще новая,кстати проставки(домики) стоят под аммортизаторами????
да а что
а то что колдун сука хитрый.и вечно пытается по одному контуру пропустить больше и раньше.а контура диагональные.в итоге один контур отрабатывает относительно нормально а во втором сначало всё усилие идёт на переднее а потом тока на заднее.такчто коль домики поставил,изволь и колдуна с фарами перерегулировать в соответствии.для начала,а там будем посмотреть .
Faust226
Авто: Ваз 2114, 2006г.в, 50тыс.к,шитый мозх,чистый инжектор,все на 15-ом литье,но без прямотока и спойлера
Господа, а что лучше: Перекинуть контура перед/зад,либо оставить диагоналку но без колдуна(два тройника)? Сейчас стоит два тройника,тормозит лучше чем с колдуном,но хотелось бы попробывать перед/зад
Bombilkin
Авто: 2114
GoodOK писал(а):народ с перекидыванием контуров заморачивается, так как новый рабочий колдун
А,подскажите кто нибудь,если контура перекидывать то колдун можно выкинуть??? или нет????
SRGK60
У походу из-за домиков левое колесо вообще плохо тормозило на диагностике чуть не завалии я их снял нах....хотятожедумал,пофигневлияют,ан,видимо,нет....
