Страница 2 из 2
Robinzon 54
leon602 писал(а):
Связь есть. мне рассказывали про КР. когда после сборки и запуска, при прогреве его заклинивало после остывания отпускало, так его и обкатывали.
Это ж как нужно расточить и собрать при этом что бы так обкатывать wwow ,вы меня простите это не капиталка ,а садомазо какое то!!!
alex_id
Robinzon 54, добавлю. Это если круглым напильникм растачивать... Тогда поверю.
А если клинит при прогреве, то надо катать предъявы расточнику, который не попал в размер при расточке или хонинговке. И на дыбу его, на дыбу. Smile
АРКАША
Расточка и хонингование , в путёвых мастерских производится под размер выбранных на замену поршней . Размер до которого должен быть расточен цилиндр определяется по максимальному износу цилиндров . По этому размеру выбираются ремонтные поршня . И по ним окончательно подгоняется цилиндр . После сборки и запуска , правильно закапиленный движок , ведёт себя как новый с завода . Тепловой режим должен быть штатным .
andrmar
Это наверное из той серии когда без расточки засовывают поршня на две-три размерные группы больше. lol1
Robinzon 54
Если это мне то напрасно,я и так это знаю,так же могу сказать что случай с прихватыванием при прогреве-это вина чисто расточника неверно выставил центра и вместо круга расточил овал.
АРКАША
Ни вкоем разе . просто кратко описал процесс .
Robinzon 54
Понятно,а то могут подумать что такая капиталка как норма жизни и правило Wink !
Страница 2 из 2
