Extreme
Имеется 08 ТАЗ, без замков, сига не работает-акум сел. как её открыть?
viper31
Шилов
Авто: ордынский камаз
Extreme писал(а):меется 08 ТАЗ, без замков, сига не работает-акум сел. как её открыть?
стекло раскуячить
Extreme
стекло бить чё-то не хочется
viper31
Extreme
может можно как капот открыть?
Extreme
viper31 писал(а):Багажник закрыт?
закрыт. замок сломан
Онотоле
Авто: какашка
мехокро
Extreme
Берешь полосу (ленейку железную) больше 30см. Вытачиваешь на ней крючек, суешь между уплотнителем и стеклом, блише к замку. И тяншь вверх. Крючек должен будет зацепить (я вот не помню, на замке такая хреновина есть). Короч почувствуешь.
Extreme
Линейкой попробую.
надо ещё что-нибудь придумать, а то вдруг не прокатит, я ж не угонщик)))
мехокро
Extreme
Да там легко, самая главная проблема - ее потом вытащить (но эт в суматохе когда, все быстро срабатываешь) а так, проблем не будет.
Extreme
у меня есть железная линейка чуть длиннее 30см с отверстием на конце.
пойдёт такая?
Extreme писал(а):у меня есть железная линейка чуть длиннее 30см с отверстием на конце.
пойдёт такая?
да,пойдет! ты к этому отверстию прорезь сделай -как крючек чтоб получился.
Skorpion
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
отгинай боковую резинку уплотнителя, длинной проволокой с крючком на конце просовывай под резинку и тяни
мехокро
Проволка слишком мягкая. Электрод нужен, раз уж таким спосбом, со снятием резинки.
Skorpion
Dmitry82 писал(а):Проволка слишком мягкая. Электрод нужен, раз уж таким спосбом, со снятием резинки.
смотря какая проволока
Extreme
пля линейка какая-то неподдающаяся! ни сверло её не берёт ни ножовка
Oll
Extreme писал(а):пля линейка какая-то неподдающаяся! ни сверло её не берёт ни ножовка
Зубилом рубани.
Extreme
зубила дома нет.
стамеской пробовал-не берёт.
Bubble
Авто: BMW 320Ci E46
Если будешь бить, затонируй сначала, чтобы осколков меньше было
Extreme
Bubble
обижаешь. ужо всё затонировано
viper31
Extreme писал(а):ужо всё затонировано
Заново придется
Форточку боковую вытаскивай заднюю.
freeman29
Авто: русский,немец и китаец
берется у соседа живой аккум,провода для прикуривания.цепляем провода на аккум.вторые же концы один на кузов у авто,второй на плюсовой болт генератора.и усе машина спокойно открывается с сигналки
maxFZ20
Авто: крЫстаносЕц
знакомый отгибал правый верхний угол водительской двери и дергал за пимпалку закрытия дверей толстой проволокой вот такой формы
С___________________________
плоскость крючка под 90 градусов к проволоке
