Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Поставил машину в гараж, прокалил свечи минуты 2, повозился с дворниками (все при работающем движке), как вдруг загорелся значок ЭУРа и руль потяжелел. Где то читал, что ЭУР может отключаться при простое с заведенным движком, но где - непомню. Заглушил, завел снова, а он так и горит, проехался взад/вперед несколько метров - все равно горит. Неужто гарантийный случай подоспел?! Успокойте, кто знает, или озадачьте!
SM23
Авто: Ford Mondeo 240 кобыл
Michail_09 писал(а):Поставил машину в гараж, прокалил свечи минуты 2, повозился с дворниками (все при работающем движке), как вдруг загорелся значок ЭУРа и руль потяжелел. Где то читал, что ЭУР может отключаться при простое с заведенным движком, но где - непомню. Заглушил, завел снова, а он так и горит, проехался взад/вперед несколько метров - все равно горит. Неужто гарантийный случай подоспел?! Успокойте, кто знает, или озадачьте!
я так понимаю что свечи прокаливал на оборотах 1500-2000, если так то поэтому ЭУР и отключился. Он отключается если машина на хх работает некоторое время на повышенных оборотах.
SM23
попробуй вытащить и вставит предохранитель эура.
Michail_09
SM23 писал(а):попробуй вытащить и вставит предохранитель эура.
спасибо, попробую.
Darkon
Авто: LADA LARGUS CROSSодил, пожиратель бензина
да он через некоторое время должен снова заработать, я так тоже один раз летом погазовал потом смотрю ЭУР вырубился, ну думаю все приехали. Заглушил снова завел все снова заработало.
SM23
Darkon писал(а):да он через некоторое время должен снова заработать, я так тоже один раз летом погазовал потом смотрю ЭУР вырубился, ну думаю все приехали. Заглушил снова завел все снова заработало.
Так у него не заработал.
zzrus
Авто: Калина 11176
Мож датчик скорости крякнул?
SM23
zzrus писал(а):Мож датчик скорости крякнул?
тогда бы спидометр упал
Michail_09
Ну в общем все нормально. После отстоя почти в двое суток ЭУР заработал, как ни в чем не бывало.
SM23
Michail_09 писал(а):Ну в общем все нормально. После отстоя почти в двое суток ЭУР заработал, как ни в чем не бывало.
т.е. 2 ое суток он не работал, или машина вообще не ездила? у меня эур так же начинал умирать
Darkon
да думаю не обратил внимания он, или не заводил повторно чтобы проверить заработал ЭУР или нет.
PS у меня вот сегодня после мойки задние барабаны примерзли, один раскачкой сорвал, второй не как не хотел, пришлось ехать, проехал 100м второе колесо закрутилось
Так пока волоком тянул лампа АБС загорелась
)) остановился, заглушил, завел, поехал, погасла.
Michail_09
SM23 писал(а):Michail_09 писал(а):Ну в общем все нормально. После отстоя почти в двое суток ЭУР заработал, как ни в чем не бывало.
машина не ездила. А влючился он сразу или чуть позже при движении, не заметил - вылетело из головы, т.к. на тот момент был больше озабочен наличием авто, малясь загородившего выезд из гаража.
Michail_09
Darkon писал(а):да думаю не обратил внимания он, или не заводил повторно чтобы проверить заработал ЭУР или нет.
да заводил, я же писал, и даже поездил взад-вперед метров 5 - лампа горела. Может паузу надо было в пару минут выдержать, а я через несколько секунд завел.
Darkon
Michail_09 писал(а): Может паузу надо было в пару минут выдержать, а я через несколько секунд завел.
скорее всего.
Michail_09
Инфа свежайшая, т.е. сегодняшняя.
Вчера также прокаливание пару минут, на момент выключения лампа ЭУРа не горела. Сегодня заводка - опять горит и погасла только при выезде из гаража - метра 3 проехал.
Сабж пока связываю с наличием прокаливания. Это было только 2 раза и оба раза ЭУР засветился. Ну в общем надо наблюдать.
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Michail_09 писал(а):Ну в общем надо наблюдать.
Надо читать руководство по эксплуатации, тогда дуратских вопросов не будет.
Michail_09
raven_ писал(а):Michail_09 писал(а):Ну в общем надо наблюдать.
В руководстве написано дословно:
"Электроусилитель ... может отключаться в ситуациях:
– при длительной стоянке автомобиля (более 5 минут) с работающим двигателем внуреннего сгорания с частотой вращения более 1500 об/мин;"
Вчера он проработал только 2 минуты на оборотах выше 1500, после чего ЭУР не отключился, но сегодня он почемуто не включился сразу после заводки, как это обычно бывает. Руководство по этому поводу безмолвствует.
А в первый раз действительно двиг работал не менее 5 минут, из которых только 2 мин на оборотах выше 1500. Так что даже здесь под условия, оговоренные в руководстве сабж не подходит. [/b]
gin88888
Darkon
по поводу тормозов:
сегодня тоже помылся, и тоже примерзли, но пока сдавал назад отмерзли (надо дисковые ставить), а так приятель на 12-ке молотком по ним стучал, когда примерзали - помогает.
Darkon
на второй день тоже примерзли, но я ездил много, видимо подсушил, сегодня ок.
Еще чудик один, вчера в 30см машину в сугроб пихнул, не думают головой, что на снегу в любую сторону может кинуть когда выезжать будешь. Благо на 3й день уже не примерзало, обошлось
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
ЭУР выключается в случаях указанных выше, но включается только после появления стабильных импульсов с датчика скорости, т.е. движения автомобиля ~10 метров нужно проехать. Возможно сброс эбу тоже решит проблему.
gin88888
Darkon
ну выдающихся личностей всегда хватает))
