Страница 3 из 5
link878
ЕвгеничЪ писал(а):
подозреваю, что даже больше...
будет даже лучше Smile
Dmi
Sipe писал(а):
а пробеги какие?
70-100 км в день, заряжаться будет норм
Гомер Симпсон
link878 писал(а):
Гомер Симпсон писал(а):
Есть его финский аналог -гидроник
как раз наоборот, еберспехер изготавливают только в германии, а вебасто еще и в финляндии, сам гидроник юзаю supercool
конечно, это существенно pst
link878
mosk
Acquirer
ЕвгеничЪ писал(а):
и на сколько хватит твоего АКБ, при условии, что надо еще потом крутнуть двигатель?
Два цикла прогрева вебасто высаживают аккум в 90 а/ч в ноль. Циклы по 40 минут, если память не изменяет. Нагревается сначала двигатель, потом салон.
link878
а зачем его столько гонять, помоему надо быть без головы, чтоб так сделать, еще если и вентилятор отопителя включен.
link878
20 минут работы котла вполне достаточно, у меня за такое время при -28 до 65 градусов греет двигатель
Acquirer
По этому вопросу к производителю, это время автоматического цикла. Ставишь время вечером, утром приходишь и садишься в теплую машину. 40 минут время полного прогрева двигателя и салона, придешь раньше - выключишь, не придешь, перестанет работать.
ЕвгеничЪ
а эта вебаста сама может не завестись? или это исключено?
Гомер Симпсон
не слышал о таком Smile
link878
у тебя пульт стоит? у меня при настройке времени устанавливается продолжительность работы котла, у вас на вебастах так же должно быть, и если температура за бортом ниже -20, то лучше не пользоваться вентилятором отопителя.
link878
че т не пойму вопроса?
Sipe
он спрашивает, может ли сам котел НЕ сработать.
Отвечаю. Как и всякий механизм - может. Самое банальное - в баке бензина меньше, чем требуется. Или если поломка какая.
ЕвгеничЪ
Sipe
имею ввиду из за мороза...
link878
у меня при остатке в 3 литра, все запускается, это зависит от того, как поставят.
ну это понятно, от качества топлива много зависит.
link878
все зависит от правильности монтажа, хотя рабочая температура до -40, но ребята говорят и в -47 все хорошо работает Smile
Art_16R
ЕвгеничЪ писал(а):
Sipe
Этож по простому - паяльная лампа с таймером за 60 штук. чего ей не работать-то?
Vlad B
Шота не помню, разве вебаста не на бензине работает? С какого перепугу там жалкий вентилятор высаживает АКБ? supercool
link878
там есть функция такая, как прогрев салона, при достижении определенной температуры ОЖ (+30 или +40) включается вентилятор салона отопителя штатный который, вот он много кушает энергии, ты замерь напругу потребления его, сам увидишь сколь он потребляет
Sipe
Vlad B
а насос?
Sipe
установленный на заводе, видимо, как-то связывается с мозгами машины и они могут запретить запуск, если бензуса недостаточное кол-во
link878
навряд ли, скорее всего трубка забора топлива расположена немного не до дна, вот и не хватает топлива, или котел даже не делает попыток запуститься?
Acquirer
link878 писал(а):
у тебя пульт стоит?
Нет
Может, трубочки тонкие от бака, солярка может схватиться.
нет такого, два таймера или прямой пуск.
maxred
Если вебаста реально так акум высаживает, то надежнее, проще, дешевле будет сигналка с автозапуском - можно ставить запуск на достижение температуры, по таймеру ну и с брелка пустить.
Sipe
link878
насколько я курил соответствующие ветки форума и мануал - не делает. Все управление котлом и прочими приблудами по CAN-шине. Настройки - через БК автомобиля.
Страница 3 из 5
