Trucker писал(а):
если ставить блок 1.3 и стандартные поршни 2108 и накрыть все это 16ти клапанной бошкой...
нужно ли будет делать цыковки в поршнях? и какая будет СЖ????
Хоть я в аське тебе и ответил, напишу и здесь, может пригодится кому. Если всё сток, башка 124 - то степень 7.51, если приоропрокладку, и в башке 34 куба будет - то будет степень 8. на счёт циковок хз, вполне возможно что придётся под выпускные клапана делать их - тогда степень ещё ниже. Может стоит взять поршень от классики (не помню на чём там поршни на 76 стоят), и на их базе сделать 16вэ поршни под турбу?
Gips
Авто: ваз 2109,1.3, карбюратор, 1991 год. Made in Bulgaria
х123ас писал(а):А какой ты мне посоветуешь валик, на сток мотор! Если поставишь грубо говоря большие валы, то можно будет сток крутить до 5-6 не боясь? Не ругайте, просто не шарю!
epatazh
Авто: Управляю мечтой
Gips
сток и на сток валах можно до 6 крутить.
10.93 ставь нуждина. будет ехать до 6.5
AnD295
адский корч 1300
Авто: ВАЗ-2111 Корч-сарай
х123ас писал(а):Может стоит взять поршень от классики (не помню на чём там поршни на 76 стоят)
Поршни 2101. Они на 76, там плоское днише. И мясо там много. Можно вырезать в них циковки какие хочешь.
Можно в 79 расточить и поставить ремонтные для калины 1,4 с большими циковками.
Adelko
Просто для образования. А блоки от калина 1,4 чем отличается от блока 1,3 старого и чем они оба отличаются от 1,5 блока?
Никогда просто чета не интересовался.
Не, он дуть туда собирается, эти лишние 100 кубов такой ценой ему ничего не дадут. Поршни 2101 значит, вот надо делать циковки и лужицу.
epatazh писал(а):Gips
Denis 2109
Дэф года 2010
Авто: Лесник овощь, скороро станет Sверхбыстрым Tопливососущим Iзобретением
Ars Longa от 1,3 отличаются высотой блока тоесть 1,3=1,5=194,7мм
1,4=1,6=197,1мм
и диаметром 1,3=1,4=76мм 1,5=1,6=82мм
Adelko
А там как то в этих малообъемных блоках по другому отливка сделана? Т.е. их нельзя просто расточить под обычные размеры (1,5 и 1,6) ?
Ars Longa писал(а):А там как то в этих малообъемных блоках по другому отливка сделана? Т.е. их нельзя просто расточить под обычные размеры (1,5 и 1,6) ?
Нельзя, внешний диаметр гильз там меньше
Gips
epatazh
Я че то боюсь свою до 6 крутить, максимум до 4.5! Но как то раз раскрутил 4-ую передачу до 140!Не знаю сколько оборотов было, тахометр сломался! Но если 3-я передача 80-90 км 4тыщи, то 140 больше 7-ми наверно))
Кстати кто подскажет, что может быть с тахометром! Вроде все проверил, все на месте!
cafu
Авто: 21093, 1.7 16v
Ars Longa, блок Калина 1.4 такой же как Приора, .диаметр меньше, за счет этого стенки стали толще, из-за этого в них встроили каналы тосольные между цилиндрами, для лучшего охлаждения
Timonz
Авто: фф2 1,8тдци
Цитата: то 140 больше 7-ми наверно))
Там около 5 максимум было
Не бойся ты движку крутить, для профилактики не помешает
Gips
epatazh
Я сегодня попробывал покрутить движок до 5-6 тыщ оборотов!У меня 5-ти аш морду юзить начало, шлифанула на освальте, на второй передаче!
Gips писал(а):epatazh
Сток валит, кули
diimm
Adelko
А вы че думали, карбюратор сила!
epatazh
Gips
осторожно чувак. а при переключениях на 7 вообще ускорения дикие. не обкакайся
и еще я те по секрету скажу. есть такиемашины которые по асфальту на всех 5 передачах шлифуют.
webmines
Авто: Hummer H3, Skoda Octavia Mk3, УАЗ Patriot
epatazh
ага, как у меня зимой на льду)))
Trucker
Авто: 21124 05г.в=> 2108i 87гв=>2114 16v 04г.в.
тут как то разговарились на тему мощных корчей... которые на драговых сликах зацепица не могут))))
друг на кольцевой копейке (сил 100 будет), ахренть говорит вот, тут буксануть не получаеться
БДСМ
Авто: PRIORA
А 1.1 16вэ не рассматривали?
В природе такие могут существовать?
AnD295
адский корч 1300
может существовать. Ток имхо врядли найдутся ненормальные мутить турбу на очень низком 1,1 блоке и колене 60,6. При том что с поршнями будет такое же кроилово как и на 1,3 блоке
beavis
газобанка
Авто: 21140 1,7 16в валы ММ52/48 18 ряд, пара 4,1. ЗДТ Lukas
проще тогда от мотоцикла поставить =)
maclein
beavis писал(а):проще тогда от мотоцикла поставить =)
у нас в районе на оку поставили от байка мотор и привод на зад пуляла шо пизд... одно время на авто ру висела на продаже
БДСМ
Авто: PRIORA
ну а какой смысл 1.3 строить? Типо меньше жрать будет? Мне кажется наравне, для тонны веса такой обьём самое оптимальное.
Gips
БДСМ писал(а):Типо меньше жрать будет?
Вообще то если ты не знал, то 1.3 жирет бенза больше чем 1.5!!!
