drive1
Авто: Калина
Приветы! немагу сообразить как сделать чтобы расширительный бачёк держал давление 2-3 атмосферы. Я стенд промывки форсунок делаю в гараже. Вот в качестве ёмкости использую бачёк расширительный ваз 2109. Но пробка впускает всё.
Может поясните принцип работы этой пробки. Так в середине пробки изнутри дырочки есть, я их изолентой заклеил но похоже что ещё где то пропускает.
А бачек не разорвет?
drive1
Авто: Калина
Зyбиловод писал(а):А бачек не разорвет?
вроде не должно. 2 -3 атмосферы эт немного.
Если есть другие варианты ёмкости предлагайте, сам несоображу чего то.
Токсик
Авто: Шевроле АВЕО 1.2
drive1
Смени:
1. Пробку
2. Бачек
Бери железный. С резьбовой пробкой.
Пластиковый бахнет.
drive1
Авто: Калина
Токсик
где бы взять железный бачёк ещё....
в запчастях наврятли
И ещё сольвент как думаете разьест бачёк.
OldFeld
Авто: Matiz Best
gkbest
Авто: Чёрный
drive1
Авто: Калина
OldFeld писал(а):отличный железный "бачёк"
мне на него месяц работать...
drive1
Авто: Калина
gkbest писал(а):залепи жевачкой
залепил изолентой, покруче жвачки будет, всё равно стравливает
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Самый доступный в быту бачек - это скороварка.
А вообще система охлаждения должна выдерживать 3,5 кгс/кв.см.
drive1
Авто: Калина
Michail_09 писал(а):А вообще система охлаждения должна выдерживать 3,5 кгс/кв.см.
Спасибо за инфу, значит бачёк мой выдержит, а то я уже растроился думал опять покупать бачёк.
Я так понял что имеется ввиду что бачёк выдержит 3.5атм, а не пробка. А как сделать чтобы пробка держала хотя бы 2 атм?
cugra
Авто: Мото : Вело
Acquirer
Я конечно не спец, но нельзя пакет полиэтиленовый под пробку положить и завернуть все это дело?
Vlad B
drive1 писал(а):Может поясните принцип работы этой пробки. Так в середине пробки изнутри дырочки есть, я их изолентой заклеил но похоже что ещё где то пропускает.
Под пружину шайбы подкладывай чтоб регулировать усилие. Эх молодеж...
Vlad B
drive1 писал(а):Если есть другие варианты ёмкости предлагайте, сам несоображу чего то.
Пластиковая бутылка от кокаколы держит 16 атм.
drive1
Авто: Калина
Vlad B писал(а):Под пружину шайбы подкладывай чтоб регулировать усилие. Эх молодеж
Вот от конкретный ответ!!! Спасибо! будем пробовать. ТОлько в моём случае наверное нужно не шайбы а сразу гайки подкладывать
drive1
Авто: Калина
Acquirer писал(а):пакет полиэтиленовый под пробку положить
это тоже вариант, наверное сначала его попробую
а затем шайбы.. ИЛи всё сразу
С шайбами навреное получше можно подогнать под какое надо давление.
jaki
Авто: 21911-A1-567
drive1
Возьми ресиверс Камазовский и железный и давление выдержит.
Extreme
пласмаску зажигалочкой расплавь и накапай в дырочки пробки.
Zibnow
Dimorik
Авто: 2114
Vlad B писал(а):Под пружину шайбы подкладывай чтоб регулировать усилие. Эх молодеж...
+1 или меняй пружину на более жесткую
Woozу
Авто: прульная помойка
drive1 писал(а):Я стенд промывки форсунок делаю
drive1 писал(а):немагу сообразить как сделать чтобы расширительный бачёк
когнитивный диссонанс испытываю
ой намоет форсунок автор, ой намоет..
Mihalych78
вдуваете?
всмысле -дуете?
проблемв для краскопульта бачек купить?
Acquirer
А скоко этих форсунок мыть-то придется? Просто фигня в баллончике для чистки карбюратора пара проводков и лампочка для этих промышленных масштабов не годятся?
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
drive1 писал(а):Acquirer писал(а):пакет полиэтиленовый под пробку положить
возьми порошковый огнетушитель, вытряхни потроха, получишь готовый баллон. Спионерить можно в любом приличном заведении, они у выхода обычно висят.
