viktor25
Авто: ВАЗ 2108
Добрый день. Началась зима. на днях вьехал в бордюр пепедним колесом, боковой удар. Порвал краб. подогнул крепление рычага к кузову. побил диск. Авто ВАЗ 2108. На ВАЗ 2108 должны стоять диски с межболтовым креплением 98 мм. Правильно? Снял диск а на нем написано 4*100.хотя диск становиться отлично ,на скорости не бьет. не однократно был на диагностике ходовой, развале-никто не делал замечаний по поводу неправильной посадки диска. Может ли на диске быть ошибка при маркировке. Возможно ли ставить такие диски на ВАЗ 2108 Диск STORM SM 968 R14/
http://foto.mail.ru/...iy06/6/525.html
| 1375205999.jpeg |
29.99 KB |
193 раз(а) |
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
viktor25 писал(а):Может ли на диске быть ошибка при маркировке
Вряд-ли.
viktor25 писал(а):Возможно ли ставить такие диски на ВАЗ 2108
Лучше ненадо.
Были тут такие темы, вплоть до откручивания болтов у народа доходило.
Или искать болты со смещённой головкой.
viktor25
Авто: ВАЗ 2108
Так они стоят у меня на авто. Получаеться что ошибка в маркировке ?
А что это за болты, если можно ссылочку.
Rover_61reg
viktor25 писал(а):Получаеться что ошибка в маркировке ?
Получается ошибка в установке. 2мм не видно.
По болтам ничё не скажу, на них конусная часть смещена относительно оси болта и вращается отдельно.
Вот
темка почитай,
df37 какие-то нашёл.
viktor25
Авто: ВАЗ 2108
Так при установке все в идеале.Машинка едет супер. Проблем с ходовой нету. Где тогда собака зарыта?
dartsa
Авто: ВАЗ 21150 2007г. кварц
болты конусом закручиваются?
или дырки напильником расточили?
viktor25
Авто: ВАЗ 2108
Никто ничего не делал. Купил диски,установил и поехал.
viktor25
Авто: ВАЗ 2108
dartsa
ну и езди тогда, ездят же некоторые без балансировки...
viktor25
Авто: ВАЗ 2108
viktor25
люди грят что 2мм неособо критичны вот и закручиваются болты в нашу ступицу.
