s-t-r-i-k-e-r
Авто: Kalina 2 + Vesta NG седан
Стоит kenwood krc21s кассетник
Хочу поставить Pioneer 4200sd
У кенвуда один разъём, как понимаю надо переходник или как?
+ что ещё глянуть чтобы не запороть новый аппарат?
Ещё сейчас кенвуд если сильно громко сделать вырубается на сек. и опять врубается, это думаю питания не хватает ему,
Антенна Bosch-таблетка, там думаю ничего не надо менять
s-t-r-i-k-e-r
Jakson
Забей на кенвуд, еси меняешь его. В соседней теме я описал по цветам проводов как подключать, да и в факе по любому инструкция есть, советую прочитать!
s-t-r-i-k-e-r
А, купил, посмотрел
Разъем такой же.
Только в комплекте переходник (похоже ISO, там сдвоенный разъём переход на маленький)
Так вот у той стороны, что втыкается в магнитолу и то что в машине:
различается порядок проводов по цветам...
Как переделать или что?
Неохота ехать к установщикам ))
P.S Если не понятно написал - скажите, буду как-то по-другому
Помогите пожалуйста, охота обновку заценить
WEM86
Авто: 2115 2005г. Я.7.2 пробег 181000
Ставь у себя в машине евро(исо) разъем. Потом при смене магнитол проще будет. Снял одну. Поставил другую. Щас этим евро все комплектуют.
s-t-r-i-k-e-r
Если бы я ещё знал как его поставить
А вот советуют переткнуть провода в разъёме в порядке, который нужен, так сделать?
Valdemar
Авто: ВАЗ-2107 => ВАЗ-21103 => Lancer 1.6
А в ФАК данного раздела слабо заглянуть. Там вылажена сраспиновка ISO разъема.
Jakson
s-t-r-i-k-e-r
Толку-то от этой распиновки, если я не знаю что где в штатной проводке. Всем спасибо за советы, поставил ISO-разъём у установщика
Кстати купил гнездо ISO и там оранжевый и бело-синий местами переставлены в отличиии от схемы распиновки в ФАКе
