viper31
Подскажите, что крутилку выше середины выкрутил сильно критично?
в центре ниже середины выставили, сказали на зиму лучше не поднимать,
ато сгорит ещё.
и ещё вопрос, срезом HPF все пользуетесь?
или без него все отлично должно играть?
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
Цитата:Подскажите, что крутилку выше середины выкрутил сильно критично?
гейн на усе чтоль? ну тогда никто тебе не скажет, так как для разных магнитол и уровень разный - у одной вообще на минимуме будет, у другой может на максимуме
короче не громкость это, а согласование мафона с усём
Цитата:в центре ниже середины выставили, сказали на зиму лучше не поднимать,
ато сгорит ещё.
съезди к ним и скажи, что они дибилы
никогда ничего не сгорит, если всё правильно согласовано
Цитата:и ещё вопрос, срезом HPF все пользуетесь?
если это необходимо
Цитата:или без него все отлично должно играть?
должно не знаю, но может - в некоторых усях вообще нет кроссовера, их дело усилить, а режут обычно с головы, или проца
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
RuslanVW, ему сказали, чтобы зимой шибко не наваливал, а то, неровен час, полопаются те штуки, из которых звук выходит.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
ну дело это тогда не в согласовании, а дурной голове!!! а установщики дибилы!!! кто бы что не говорил - нормальные грамотные люди, такого не сказали бы
sdv
Авто: ВАЗ-21140
Яков_Лещ писал(а):RuslanVW писал(а): в ЗЯ 30л. у друга
Да, но тут-то будет еле-еле 15, да ещё и магазинных, таким образом, считаю, что надо найтить что-то типа одного из моих прежних желаемых вариантов, плоскую головку под скромный объём, самое бюджетное, что я нашёл - MB Quart RLP, как раз, хоть 10", хоть 12".
IMPRINT, глянь на эти агрегаты ради интересу, они, конечно, не аудиофильские какие-нибудь, но искомое от них получишь, я так думаю.
Pioneer TS-SW2501S2, ну и из этой линейки (SW). Плоские, для ЗЯ небольшого объема. Есть 10 и 12". А самое главное есть с 4 и 2 омными катушками.
У меня TS-SW3001S2 работает от pioneer GM-D8604.
Добавлено спустя 31 минуту 53 секунды:
viper31 писал(а):Подскажите, что крутилку выше середины выкрутил сильно критично?
ато сгорит ещё.
Бред.
У тебя на саб HPF включен что ли? На 50 ГЦ? Офигеть. У тебя на саб идет все выше 50 Гц.
Если голова не умеет управлять сабом там LPF должен быть на частоте раздела саба и мидов.
viper31
да срезы на усе фуфло были , выставил стало лучше.
Lpf пока не осилил.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
Цитата:Lpf пока не осилил.
вот лучше бы сфоткал уся со стороны кросса и мы бы помогли
sdv
Авто: ВАЗ-21140
RuslanVW писал(а):Цитата:Lpf пока не осилил.
Так оно вроде так и снято?
viper31
RuslanVW писал(а):вот лучше бы сфоткал уся со стороны кросса и мы бы помогли
это какая сторона?
вот обе, срезы ещё не настроены были.
покатался целый со срезами HPF, наверно уберу их,
не так красиво с ними играет
Последний раз редактировалось: viper31 (12 Сентября 2013 19:14), всего редактировалось 1 раз
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
а, понятно
вы просто пользуетесь видимо рапидом каким нибудь, а у меня на работе он заблокирован, вот я и не вижу ничего
IMPRINT
Авто: Некро сток
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
понимаешь, тебе надо с чего то начать, пусть это будет готовый короб, литраж хотя бы примерный для динамика и если потом тебе будет что то не нравиться, то начнёшь мудрить - встраивать фазик, уменьшать объём и т.д.
sdv
Авто: ВАЗ-21140
На саб LPF, на миды HPF.
HPF - High Pass Filter - пропускает высокие (выше среза) частоты
LPF - Low Pass Filter - пропускает низкие частоты.
Соответственно, на саб LPF, на миды HPF.
У тебя миды распущены вниз. А саб вообще снизу обрезан. Сделай на миды HPF и крутилку на минимум (50 Гц). На саб LPF и крутилку тоже на минимум. Потом крутилку саба чуть поднимай, до того момента, когда саб начнет локализовываться сзади. Чуть опусти.
Яков_Лещ
sdv, такое впечатление, что у него фильтрова переключалка не работает вообще, имеет лишь декоративное значение.
sdv
Авто: ВАЗ-21140
Яков_Лещ писал(а):sdv, такое впечатление, что у него фильтрова переключалка не работает вообще, имеет лишь декоративное значение.
Ну говорит, что с HPF хуже чем без него. Значит влияет. Вот только, как можно не слышать, что весь низ уехал назад и нет того, что не играют миды, я не понимаю.
У меня при отключении LPF на голове саб отчетливо играет до ~250 Гц. Не слышать этого просто невозможно. Может на голове есть управление сабом и там срез стоит.
Яков_Лещ
sdv писал(а):Может на голове есть управление сабом и там срез стоит.
Да, как вариант, приходит уже обрезатый сигнал.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
всё просто, не все понимают что такое саб и для чего он нужен
многие считают, что саб должен рвать багажник, а фронт петь песни, а тыл, чтобы громче было - всё со временем приходит
sdv
Авто: ВАЗ-21140
RuslanVW писал(а):всё просто, не все понимают что такое саб и для чего он нужен
Ты 100% прав. Плюс если звук - каша, понять где нужно править очень тяжело без опыта. Из багажника гудит, сзади бухает, спереди орет и тсыкает. Идеал стандартной установки. И главное, что бы соседи по пробке жопой твой саб слушали.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
и девки оглядывались
sdv
Авто: ВАЗ-21140
RuslanVW писал(а):и девки оглядывались
Британские ученые доказали, что низкие частоты возбуждают слабую половину человечества
А еще карбон, колхозксенон, и прочий в..бон.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
Яков_Лещ
RuslanVW, от 10-ти литров ЗЯ, интересный агрегат.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
да вот и я так подумал, вот только мощи где ему взять? надо что то думать..................
IMPRINT
Авто: Некро сток
RuslanVW
Ты мне советовал саб oris,какого размера то брать?
Яков_Лещ
RuslanVW писал(а):да вот и я так подумал, вот только мощи где ему взять? надо что то думать..................
В смысле - мощи? Усилитель, что ли?
