viper31
Кто подскажет чтоза режим
all seat на кларионе?
когда включаю, временные задержки в ноль убегают.
Kurd
Авто: Mitsu Lancer Sport
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
viper31 писал(а):Кто подскажет чтоза режим all seat на кларионе?
Как на Пионере, небось, нейтральная позиция, типо, "слышно всем", вот и убегают в ноль задержки.
All seat - "все посадочные места", или как-то так.
IMPRINT
Авто: Некро сток
Товарищи други,практически свершилось окончание трех месячного долгостроя,сопровождавшегося кучей моих вопрос,и ваших ответов,за что искренняя благодарность -установил музыку,осталось повтыкать разъемы и настроить.И вот тут опять требуется ваша помощь-как это дело настроить?
Усилитель audiosystem f4.560 ,гу pioneer 3500,фронт dls r6a.
Собственно по подключению все понятно,а вот далее я не в курсе что делать?
Уже есть вопросы-на кроссоверах level twiter стоит на hi, оставлять?
И где делать срез частот-на гу,или усилителе?
Kurd
IMPRINT писал(а):Товарищи други,практически свершилось окончание трех месячного долгостроя,сопровождавшегося кучей моих вопрос,и ваших ответов,за что искренняя благодарность -установил музыку,осталось повтыкать разъемы и настроить.И вот тут опять требуется ваша помощь-как это дело настроить?
Смени башку на процессорную... И поканалку...
IMPRINT
Авто: Некро сток
Kurd писал(а):И поканалку..
Она сама настраивается?
Ну пардон,забыл указать-саб crescendo etude 2.10.
Лимит давно превышен и исчерпан.Так что надо настроить что есть.
Kurd
мидбас реж с гу.... уровень твитера в кросе выбирай на свой слух... больше особо советовать нечего...ну и саб реж с гу...и фазу попробуй поменять на обратную, послушай как лучше так и оставляй...
IMPRINT
Авто: Некро сток
Kurd
Не не,я менее компетентен чем кажется-на усилителе тысчу крутилок/кнопок,что крутить,что нажимать?
Kurd
Ну блин, ребят, ну неужели трудно поискать расшифровку крутилок?
там кнопки на усе есть on/off..это вкл или вкл фильтра...вот тебе надо офф...дабы все рулить с бошки... ну а потом береш мануал к бошке, и вперед...например выставляш для мида 63 гц 12дб/окт подрезку, а для саба 50 гц 24 дб/окт...и вперд, за родину...на усе крутиш токо gainэто уровень...
Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:
Ну и тот канал где саб висит я подозреваю надо кнопку нажать l/r mono в положение моно ибо саб мостом висит?
IMPRINT
Авто: Некро сток
Kurd писал(а):Ну и тот канал где саб висит я подозреваю надо кнопку нажать l/r mono в положение моно ибо саб мостом висит?
Либо я дурак,либо еще что-мостом это один провод на L- ,другой на R+?
При таком варианте саб не играет,не зависимо от кнопки mono.Играет только если L- L+.
Или я что то сделал не так?
Яков_Лещ
IMPRINT, вероятно, речь идёт о конфигурации именно головного устройства.
Kurd
IMPRINT писал(а):Kurd писал(а):Ну и тот канал где саб висит я подозреваю надо кнопку нажать l/r mono в положение моно ибо саб мостом висит?
Надо курить мануал...там еще зависит к какому именно L-и R+ подключено... Не думаю я что данный усь не мостится...
Яков_Лещ
Kurd писал(а):Не думаю я что данный усь не мостится...
Четыре канала, из которых можно сделать три, или два.
Kurd
Яков_Лещ писал(а):Kurd писал(а):Не думаю я что данный усь не мостится...
ну и?
Яков_Лещ
Kurd, ну, вот он и подключил:
Kurd
И к каким контактам он подключал? к наружным или к внутренним?
Яков_Лещ
Kurd, а вот это - вопрос!
Kurd
Ну в принципе в основном всегда к наружным подкидывается, да и на схеме точками помечено наружные клеммы...но человек не заходит уже, видать все настроил...
Яков_Лещ
Kurd писал(а):Ну в принципе в основном всегда к наружным подкидывается, да и на схеме точками помечено наружные клеммы...
Вот, а он, небось, прикрутил наоборот, и кнопка не помогает, потому что она включает и выключает, но не то.
Kurd
Не знаю... Это только ему известно...
IMPRINT
Авто: Некро сток
Kurd писал(а):видать все настроил...
Человек к сожалению днем работает.
Так вот,цеплял я к наружным контактам,и ничего...
Но вот я чего думаю-на гу есть выбор - саб вкл/выкл.У меня естественно вкл.Никак влиять не может?
Kurd
IMPRINT писал(а):Kurd писал(а):видать все настроил...
Линейки обе цеплял? По идее должно работать.
IMPRINT
Авто: Некро сток
Kurd писал(а):Линейки обе цеплял? По идее должно работать.
Ирония судьбы-надо было вешать на внутренние.
Kurd
IMPRINT писал(а):Kurd писал(а):Линейки обе цеплял? По идее должно работать.
Это не ирония судьбы, а просто-надо мануалы читать, о чем я всегда говорю...
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
эти Системы хитрые уси, хотя кроме переключения кросса там перепутать нечего вроде
у меня сейчас на усе в полную полосу и фронт и саб, с головы режу, как Курд писал, только гейн, а моно для саба включать если один тюльпан воткнут на сабовый канал, если оба, то лучше пусть стерео будет
