Страница 192 из 243
Вадя™
обязательно.можно не на деревянный, можно на металлический, пластиковый, стеклянный..каменный..
в общем жесткий.
вибропласт тут ниапчом.
кругляк , как ты выразился еще играет роль проставки , чтоб динамик не играл под обшивку, т.е между обшивкой и динамиком должен быть минимальный зазор , и тот пропихан битопластом.
иначе будет нехилый призвук на верхнем басе, и дребезг обшивки
СССашка
а чтобы придумать из подручных средств, нема то деревяшек таких cll
Вадя™
нет фанеры, дсп- ???? я тебя умоляю...или досточки?
с любого ящика , на стройрынках обрезков таких...на любой стройке за пол-литру...
СССашка
не внушает доверия, есть дома типа на пол дома или на лавочку, ну она же не развалиться по волокнам? незнаю короче
Добавлено спустя 22 секунды:
а дсп эт ваще херня
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
ну а между деревом и железом может спленом?
Вадя™
нет..не спленом.битопластом.
ну если уж совсем жаль денег на битопласт, то ..
хотя он пригодится везде и всегда.
сплен по большому счету в машине и не очень нужен.
госпидя...ну взрослый человек - мужик у себя в городе не может найти кусок фанерки...
не понимаю
СССашка
да я то хотел нормальную деревяшку, понимаешь и кусок дерева то я у себя дома могу найти
Вадя™
так найди.
делают все и из фанеры и из мдф ...нормально все.
ей расслоиться то некуда.
прижата 8-ю точками крепления минимум.
в конце концов, для таза в магазинах и на авто рынках навалом готовых и подиумов, весьма толковых и красивых, и просто колец.
IMPRINT
СССашка писал(а):
Мужики а обязательно садить дверные динамики на кругляк деревянный. У меня штатное 13см отверстие а я купил 16.
Смотря какие дины,может придется предварительно запилить двери.Не знаю как на десятках,а на четырке под dls прилично вырезал,при пропиле отрезать приходится планку которая два куска двери держит.И фанера 20мм по совместительству восполнила эту планку.
Да и на мой взгляд с кольцом деревянным место крепления всяко жестче становится.
Добавлено спустя 5 минут 19 секунд:
Вот для самары2 с магазинными подиумами один серьезный косяк-они сделаны по форме обшивки,а она ровно в месте динамика имеет изгиб.Я поимел достаточно геммороя при изготовлении деревянного кольца с толщиной сверху 25мм,а снизу 17мм,причем с определенной формой изгиба,чтоб подиум на него лег.
RuslanVW
никто нигде ничего и т.д. не расслоится!!! по крайней мере, на твой век хватит - ну если конечно у тебя вода на пол двери не стоит Smile
Сашка походу пилить не хочет, не думаю, что кусок фанеры сложно найти, хотя я и ДСП не брезгую Wink
в 10ке гораздо проще подики поставить, обшивка прямая - я брату когда то делал под 16е дины, 2 слоя ДСП мебельного, без доворота и резать ничего не пришлось и встали как родные и обтянул их обычным карпетом в цвет обшивки Wink
СССашка
вот и отлично, буду знать слой до обшивки Wink А вот я почему засуетился, меня бесит когда на эти подиумы ставят динамики и прям к обшивке получается а между обшивкой и железом получается резонанс. Ну вешали бы уже на веревку динамики ghr ful . Вообще ценителей музыки в своем городе не встречал, только в Армавире блин. Накрутят на всю и хрипит ничего не слышно. А вот вчера пример, когда едет шестерка гнилая и даже без тонировки в коровьем говне, а буфер киловата на 1,5 стоит facepalm . Вот такие у нас ценители, поэтому если я что-то странное для вас спрашиваю.... Я вас умоляю pst
RuslanVW
вот в 10ке как раз так и получается, обшивка там вплотную к железу двери становится и плотно притягивается подиками Wink ну для уверенности можешь и вибру проклеить между обшивкой и дверью Smile
как ты определил? звенит всё? видать такой
[/img]
СССашка
обшивку ставить не буду пока, вибру кину на дырки технологические и посмотрю как будет чё звенеть или нет. Нашел фанеру, короче её толщина 5мм. Пару слоев хватит чтобы западлецо с обшивкой стало я думаю?!
RuslanVW писал(а):
звенит всё?
и главное не просто звенит а даже давление чувствовалось pst , я хоть и в машине был
RuslanVW
не получится у тебя фанеру между обшивкой и железом - не сядет потом обшивка!!! я же говорю, там обшивка плотно к двери прилегает - сними пластиковые карманы и сам всё увидишь Wink
СССашка
прост они уже 2 недели как сняты карты эти. Так чё типа ничего подкладывать не надо? как я говорил на вибропласт кинуть дины?
Kurd
Ну кинь...Потом заплачь от результата, и перекинешь на фанеру ))))
RuslanVW
мы тут походу друг друга никак не поймём Smile
Яков_Лещ
Братцы, кто Альпайн ищет? Такой Альпайн - годится? (мопэд не мой!) Smile
Продам Alpine CDE-9880R Пользовал полтора года, все остальное время лежит в коробке, комплект полный, состояние почти 5, в подарок провод с его разьемом.
Цена 5000р
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=342370
RuslanVW
он самый обычный и особого интереса не представляет, таких вариантов много, вот если б он 3 тыс. стоил, тогда было бы интересно Wink
Яков_Лещ
RuslanVW, а-а-а, вона, чё... Pardon Drinks or Beer
RuslanVW
ну да, просто аппарат без излишеств, с нормальным звуком, 3 пары линеек и всё, мне тут 82й предлагали за 3000, я бы его взял, если б 9855 не был оплачен. А ещё сейчас есть пион 7200, он и внешне прикольнее 80ого и поёт интереснее(на мои уши) и цена по ниже, я уж думаю забить на проц и оставить себе этого пиона facepalm
Яков_Лещ
Можно и так. Smile
Levsha621
Друг оч расхваливает кенвуд 92
KENWOOD KDC-BT92SD
Ценник сейчас на него в пределах 6000-6500 руб за новый аппрат.
Что скажите?
RuslanVW
ну не вышка, но аппарат не плохой - задержки есть, юсб, блютуз, внешне красивый, поёт нормально, меню замороченное, но это дело привычки Wink
Levsha621
Все же что лучше выбрать за эти деньги? новый кенвуд или же поискать б/у альп(пионер). Наличее юэсби важно
Как вариант можно 117ri взять б/у
RuslanVW
лично я бы взял б/у пион, или альп
а что слушать то будешь?
Страница 192 из 243
