динамик с сопр. 2 ом желательно вешать на усь, который способен безболезненно играть в 2 ома, моники почти все могут играть с такой нагрузкой, 2х, 4х канальники почти все рассчитаны на работу в мостовом подключении на 4 ома - если повесить на такой усь динамик с 2х омной нагрузкой, то такой усь начинает сильно греться и не исключено, что вскоре умрёт. Если например динамик 8 ом, то усю легко и комфортно с ним, но мощность его сильно падает.
Если динамик с двумя катушками, допустим каждая 4 ома, то его можно подключить в 2 ома(параллельно) и в 8 ом(последовательно), я как то на одном таком динамике долгое время питал одну катуху в 4 ома и ничего, жил и не болел, хотя это не рекомендуется
Обрати внимание, к хар-кам уся обычно пишут номинальную мощность при 2х омах, 4х, 8и, 1 ом
вот допустим Калсел 1000 -
Номинальная мощность, 1 Ом: 1000 Вт х 1
Номинальная мощность, 2 Ом: 700 Вт х 1
Номинальная мощность, 4 Ом: 430 Вт х 1
у Магната 500 номинала при 3х омах, этот усь в 3 ома примерно и будет кидать 500-570 ватт
И усю не напряжно и динамику в самый раз, запаса конечно нет, но и этого достаточно
а когда приболеешь музыкой и тебе будет чего то не хватать, продашь Калсела и купишь ЖЛ 1000 - вот тут то совсем счастье настанет
