RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
ради эксперимента попробовать можно
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
ну да...только там был LC филтьт..соответственно и емкость под него была..и он второго порядка, а просто емкость, то первый..
хотя да. нам то что..лишь бы емкость.куда, чего, сколько..это ж не барабан в 7-ом ряду сцены..это физика.
pavel74
Авто: Опять сарай
Вадя™
Если простейший фильтр первого порядка позволяет решить поставленную задачу, то почему нет?
А так то да, возможны варианты:
1. поставить кондер
2. Приобрести и поставить фильтры от заводских советских АС
3. Обратиться в соответствующую организацию, предоставив автомобиль с установленными на требуемые места динамическими головками для проведения работ по согласованию звукового давления во всем диапазоне звуковых частот и конструировании, в соответствии с измеренными параметрами головок, разделительных фильтров.
Для гурманов: возможно поставить в требование ТЗ конструирование фильтров порядком не ниже четвертого.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
есть вариант проще! мафоном всё порубить, забыть о 2,5 и сделать 3, ну или как все 2
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
pavel74 писал(а):3. Обратиться в соответствующую организацию, предоставив автомобиль с установленными на требуемые места динамическими головками для проведения работ по согласованию звукового давления во всем диапазоне звуковых частот и конструировании, в соответствии с измеренными параметрами головок, разделительных фильтров.
Это называется "автонастройка Пионер-88 при помощи микрофончика".
pavel74
Авто: Опять сарай
Яков_Лещ писал(а):pavel74 писал(а):3. Обратиться в соответствующую организацию, предоставив автомобиль с установленными на требуемые места динамическими головками для проведения работ по согласованию звукового давления во всем диапазоне звуковых частот и конструировании, в соответствии с измеренными параметрами головок, разделительных фильтров.
Стоимость подходящего под это дело "микрофончика" представляете?
Levsha621
Авто: Корейская повозка, купленная в салоне 1,6+АТ
pavel74 писал(а):Стоимость подходящего под это дело "микрофончика" представляете?
в некоторых процессорных ГУ идет штатно. Для альки стоит 1500 руб.
Так что все довольно таки бюджетно
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
pavel74 писал(а):Вадя™
1. поставить кондер
Если не затруднит- какая будет частота раздела для
RuslanVW динамиков, в предложенном варианте.
Цепь Цобеля ставим? номиналы?
или просто резисторами ровняем? или не надо?
Последний раз редактировалось: Вадя™ (30 Май 2014 12:36), всего редактировалось 1 раз
Яков_Лещ
Три юани - мешок!
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
а можно и самому его изготовить
не, нах эта авто настройка! проще и лучше ушами настраивать
pavel74
Авто: Опять сарай
Вадя™ писал(а):pavel74 писал(а):Вадя™
1. поставить кондер
Вроде как задача расчета фильтров не ставилась изначально, а была озвучена мысль по обрезке нижних частот. При 30мкФ резать будет, от фонаря есличо, Герц на 300. Тем более конструктив кроссов не известен.
Поэтому главный критерий оценки в данном случае будут ухи - понравилось - оставил, нет - прибавил/убавил или же вовсе убрал.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
вот именно, что от фонаря.
ухи хороший критерий, и запас прочности динамиков в данном случае тоже
я просто к тому, что вот так уверенно озвучивать готовое якобы решение, всеж не стоит, или помечать, что да..от фонаря
pavel74
Авто: Опять сарай
Вадя™
Вот жеж привередливый.
При одних и тех же условиях с кондером динамикам, СЧ в частности, грозит сгореть в огне низкочастотной составляющей в меньшей степени, чем при включении напрямую. Не?
Последний раз редактировалось: pavel74 (30 Май 2014 13:20), всего редактировалось 1 раз
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
не..просто физику не прогуливал.
pavel74
Авто: Опять сарай
Вадя™ писал(а):не..просто физику не прогуливал.
Так и я не прогуливал, и поэтому отдаю себе отчет в трудозатратах при конструировании
полноценных фильтров. И затевать это дело ради
попытки построения 3-х полосной системы считаю не разумным, для себя по крайней мере. А вот вариант с кондером, возможно с подбором оного, считаю возможным и достаточным, позволяющим получить приемлемый результат недорогой ценой. Вот и все.
Яков_Лещ
RuslanVW писал(а):проще и лучше ушами настраивать
Это - у кого они есть, но и то, дело субъективное.
RuslanVW писал(а):откуда столько
сирену копай)
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
я лопату уже в багажник кинул - копать буду всё
Добавлено спустя 16 минут 9 секунд:
Яков, нужна твоя помощь!!! Как думаешь, можно в Волгу запихать дверь Мерса переднюю? а то мне тут проткнул один муд.... фаркопом, решил купить б/у в Москве, нашёл за 5 руб. в сборе, а привезти есть вариант пока только на 3110, багажник отпадает - там стелажи под разные нужды
Frost174
Авто: Honda Accord
Тут у Кирпича послушал машинку на соревках,не особо тронуло)))
Kurd
Авто: Mitsu Lancer Sport
Frost174 писал(а):Тут у Кирпича послушал машинку на соревках,не особо тронуло)))
Как ты мог... Он же чемпиен всего и вся...)))
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
вот вы говорите регионы, регионы, нет там ничего.
а я таки нашел одну МТ 23 на авито, именно в регионе, из Перми человек продавал.
предложил ему выслать, а он мне в ответ отписал, что через два дня будет в МО, вчера ночью встретились, забрал у него за 1.5 круб пищу.
Kurd
Вадя™ писал(а):вот вы говорите регионы, регионы, нет там ничего.
Круто, повезло...
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
да в общем то...в МО нашел за 3000 пару, еще были варианты..
главное искать
Kurd
Вадя™ писал(а):да в общем то...в МО нашел за 3000 пару, еще были варианты..
главное искать
Нет, ну то что купить пару не составляло в принципе труда, это ясно.... кстати ты хоть не палево купил...там на морели было много подделок...
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
не..явное бу, и оригинал.у него и кроссы были, отдавал за все...там у парня та же что у меня проблема, одна сгорела, но он перешел на другие пищи
