Страница 222 из 243
Вадя™
никаких пленок...это стандартное дерево на фокусе в роскошной комплектации гиа....в жизни чуть лучше , чем на фото...рамка тоже фордовский оригинал.
саб херц ес 300.3.
кикс хз...хозяин говорит, что вроде как играет, но типа в возбуд уходит и как ьы микрофонный эффект присутствует, причем на малых громкостях как бы ок чуть прибавишь и все...посмотрим..
да то мне делать было не фик, сие досталось за услуги, кой чо ребятам сделал, отдали..
саб этот я не понял.
пока что.не расколбас, басс четкий, в раж не входит. перемещения диффузора минимальные, трясучки нет...но почему он взади....
при том , что фронт на 63 отрезан..и снова ж таки, л-ки хоть и, но в долбательности им не откажешь.
так то впечатления положительные.для клубняка вряд ли, не гудит, довольно сухо и емко.что понравилось- не требует вваливать.
Kurd
Взати потому что либо не сфазирован, либо слишком медленный...
RuslanVW
А что за усь его качает? может в нём дело? а коробок на сколько литров?
Вадя™
Kurd
cкорее медленный...фазу менять толку нет...просто в противофазе играет.
хотя был бы фазовращатель, можно было бы попробовать.
RuslanVW
усь на фотке же видно, ма 23 , как бы....с небольшими изменениями шаловливых рук)))
коробок по феншую, чуть выше заводских данных, столько же и АЗ намеряли, плюс синтепон, так что...
скорее саб такой.красиво довольно играет, учитывая его ценовую, высокая чуйка, но вот ...не быстрый.
покопошусь еще в настройках, но уже писал- очень странно его и автонастройка пионера сделала.
Kurd
кстати, меняет таки в 80 пионе авто настройка раздел фильтра.
ибо я изначально как у меня и было- мид на 80 вторым и саб 63 вторым оставил.
после микрофона 125 вторым мид и 80 вторым саб..ну и уровни тоже поменялись
Kurd
Под сфазированностью я не имею ввиду тупо фаза/ противофаза (0/180), а сфазированность срезами например.. попробуй разные порядки, найди оптимальный срез для того чтоб сфазировать дины... Вот я недавно человеку стыковал например саб 50 третим а миды 63 вторым.. пробовать надо... а возможно все таки и сам саб тормознутый... очень большая гвз...
Вадя™
в процессорке фазу меняет и временая задержка, причем как раз таки плавно, щас уже навскидку не скажу, какие градусы каким сантиметрам соответствуют
порядки и срезы то само собой..
но-третий порядок при таймкорах не рекомендуется, читал много раз, правда не понял, почему, вникать особо не стал, сказали, и ладно, принял к сведению.
но в данном случае скорее саб такой.
в общем то по фик....я его по приколу сваял...поиграюсь чуток, продам.
все равно достался по случаю за услугу.
по звуку мне не нравится, когда миды выше 63, люблю всеж панч спереди, тем более л-ки позволяют ввалить.
вот на этом сабе именно звук низов тоже понравился, если саб 80 резать, но понятно, что тогда локализация вообще тупо взадняя..но сам звук мне нравится,сочный басс получается ( жаль, что взадний), хоть и не по феншую))
в следующие выходные попадет ко мне квадратный саундстрем, тоже поиграюсь..в одной машинке слышал, правда там явно маленький был для него ящик, что то в нем есть
RuslanVW
во Вадь, расскажи потом про этот Саундстрим - я на него всё смотрю и думаю, может он в лючок лыжный смотреть будет! И размеры потом кинь пожалуйста Wink
Добавлено спустя 8 минут 56 секунд:
У меня беда тут небольшая - КЗ откуда то приплыло!!! Вчера машину поставил, сегодня бац и не открывается, ключом открыл, ключ в замок - мёртвое царство! смотрю на потолок, забыл выключить свет в плафоне. Звоню другу прикурить, провода набрасываем, искрит не по детски!!! провода кипяток, аж палец обжог facepalm Отключаю АКБ, тоже самое..................мультиметр на прозвон и к плюсу и минусу - пищит!!! Начал преды выдёргивать по очереди - ноль эмоций, пищит! Что я только не делал, что только не отключал, пищит facepalm Потом получается так - мультик пискнет и замолкает, снова на плюс и минус - молчит, пропало чтоль КЗ??? проверить уже не получается, друг уехал, да и на работу пора убегать. Бросил до завтра, записался к электрику, но как катить это корыто до него facepalm Потом позвонил знакомому кулибину, обещал завтра посмотреть, может и найдём чего, нет, поеду к электрику - их тоже порой кормить надо hehe
Кстати АКБ тоже пищит - так должно быть???
Вадя™
акб так не проверяют, странно, что прибор уцелел.
кз если в первый момент, а потом пропадает, то нормлаьно, емкости заряжаются.
искрит и провода теплые...ну хз...я б визуально отличил кз просто от большого тока, если акб в ноль, то ток там дай бог будет сразу на зарядку.
RuslanVW
да, ты думаешь не КЗ это? просто в ноль высадил АКБ? что то подозрительно Smile
Вадь, если КЗ, то почему я не сгорел??? сплюну конечно, но как то всё подозрительно - вдруг откуда не возьмись!!!
Вадя™
думаю что не кз..
это ты свет увидал, что горит, или просто кнопочку в положении вкл?
RuslanVW
ага, кнопочку! только у меня их там много Smile
думаю что не кз..
Ты меня малость успокоил Smile завтра в 2 головы посмотрим, поковыряемся!
Вадя™
на мой взгляд просто высадил акб.
RuslanVW
ну, дай то бог Smile завтра расскажу.........
Вадя™
удачи..думаю ничо серьезного
RuslanVW
надеюсь, а то придётся катить к электрику facepalm
Вадь, а ты в курсе, что резину Континенталь(твою любимую) у нас в Калуге делают?
Вадя™
RuslanVW
вот с тех пор, как нокия стала мейд ин, вот она и стала ...г.
контик я пока что юзал оттудашний..
расссейский видел, не куплю.
будем значит что- то новое искать.
RuslanVW
RuslanVW
Вадь, ты скорее был прав, чем нет - замкнул АКБ, купил новый и поехал Wink
Вадя™
RuslanVW
о квадратном саундстрёме
Добавлено спустя 7 минут 27 секунд:
Слухали 4 человека, в т.ч. хоязин ейного девайса..
общий итог- он очень старался, но с таким фронтом его почти не слышно, чуть-чуть добавляет общую картинку, шустро, не локализируется, но толку мало.
Попытка поддать мощи закончилась шелчками динамика, и от греха подальше удрали уровни.
В двух словах- шустренько и для обычного фронта вполне.
Довольно музыкально.
но глубина и давилово не его стихия ни разу.
Ящик, в котором он на фото- ему мал.
вполне возможно, в бОльшем ящике он себя лучше раскроет, но общий итог ясен.
в машине хозяина он басит будь здоров...но там и фронт не тот, и усь на фронт никакой...
на звук, повторюсь, понравился шустростью.
Описание: подключаем
Размер файла: 4.11 MB
Просмотрено: 133 раз(а)
Описание: слухаем
Размер файла: 3.81 MB
Просмотрено: 138 раз(а)
RuslanVW
спасибо Вадь, одной шустротой сыт не будешь hehe
понял, забыл про него...............
а может он не разыгранный?
Вадя™
не...уж вторую машину у чела меняет..
года три ему.
вообще неплохой сабчик, я еще раз повторюсь, в хозяйской киа он слышен ой как..и безпроцево мы его почти пригнали вперед.
а то что у меня он так,то Л-ки херцы...дубовые они... и внизу играют и мощу держат, а с обычным фронтом вполне...
но почитал я за него, он почти 30 л ящик требует, но на мою думку не в коня ящик.
в 30 л я чот более интересное засуну.
а продают их даже бу не очень то и дешево.
хз кароч..
может будет случай его еще в какую то машину подкинуть..
справедливости ради.
рв 10 в той же моей конфигурации..и дополняет ой как ..и хоть на капот его можно загнать.
Урал ДС 10 тоже слухали...
играет так себе, бум-бум..не то, чтоб совсем, но....
правда довольно шустрый, почти не уступает рв 10 и выдает давилово весьма достойное.
за 1500 руб- я б взял.
Их всей этой четверки- шустрик как рв 10, звук как у херца, вот был бы саб, мнения народа были на редкость едины.
девчонкам рв больше понравился.
Была еще одна мысль- как раз таки хозяин стрёма сказал- а на кой тебе с таким фронтом саб вообще? hehe
На этих выхах препарирую кикс усь..
RuslanVW
ну у меня то тоже хвл, значит мне не сгодиться Smile
Вадя™
продай мне))))
у тебя другого порядка миды...мои по сравнению с твоими просто шлак..
ну умеют разве что панчевать и мощу держать..не более.
кстати, сие все еще и касательно универсала -кузова...что в седане будет, я хз.
RuslanVW
верю, всё же я к ЖЛ склонен
кстати у вас там 10w3 старого образца продают за 2,5 штуки, не хочешь?
Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:
12ка это, попутал
http://magnitola.org/sabvufery/242678-jl-audio-12w3v2-d2.html
Frost174
снова ребилдинг системы gpn
ГУ HX-D2
усь на фронт Alpine MRV-F409
Межблоки Hand Made
Страница 222 из 243
