а хз как тебе это простыми словами обьяснить..
в д-усилителе стоит помимо преобразователя на питание, примерно такой же преобразователь на сигнал, так называемый модулятор..и в общем то ничего бы страшного, если оно по уму сделано..и катушки на выходе...
вот в твоем случае я думаю не зря они спад на почти 20 кгц получили...
проще говоря- д усилок вполне можно сделать со звуком, сопоставимым с а, в или ав класса усилками, но.
его очень сложно сделать таковым во всем диапазоне частот и мощностей.
тщательно все рассчитав, можно и на вч, для сабового диапазона то вообще проще простого, но вот чтоб во всей полосе...тут архисложно.
а кпд д-шки и 85-90 может быть, если все верно рассчитано.
тут они в не конкуренции, посему на саб и спл самое то.
ну и во всякие переносные техники , экономия электричества.
плюс канеш концертники.
касаемо именно твоего усилка- порог там 30 Вт.
дальше глянь график- просто вертикальный взлет, причем если на вч, картинка думаю будет еще печальней.
на РВ его будет мало однозначно, уж с чем-чем, но с РВ я года 4 ездил.
и потом, в д-шках момент клиппинга очень своебразный.
если аналоговые усилки клипуют, срезая вершины, а амплитуда еще растет, что для саба в общем то..
то д-шка жестко в упор, как отсечка в моторе.
отдай его кому то в начальную систему.
