Страница 229 из 243
Вадя™
ок.
на доставку ежели скидку, то еще..
мне не влом в Калугу приехать
RuslanVW
ну если только в будни след. недели - я сегодня после работы в деревню стартую, водки попить, мяса поесть, на рыбалку схожу Smile приеду в воскресенье вечером!
чо продаем то ? чо за миды Smile
Добавлено спустя 6 минут 15 секунд:
а до Калуги метро еще не построили? supercool Smile
Лысик
RuslanVW писал(а):
а кто ж их знает!!! давай прикинем, они же тоже думали, когда устанавливали Smile
правильно понимаю, что динамики с дверей? или дверей и задней полки? саб откуда нарисовался? или саб это 6х9?
я не сам снимал,подогнали уже всё снятое месте с штатной головой за 2500.Скорее всего с дверей,LК был года 10-11. 16динамики с бумажным диффузором,6*9 вроде пропилен,он такой серый и глянцевый.Есть ещё и родные пищи.Саб,как я понимаю,стоял в боковой нише багажника,родной,корпус пластмасса,дин в нем похоже 8дюймов,что-то забыл замерить,на корпусе наклейка Пионер.
RuslanVW
короче понятно почему сняли Smile 6х9 сколько примерно весят? если 100 грамм, то знаю эти динамики facepalm
саб кстати тоже ни о чём, там же фазик? его лучше не переделывать, обклеить виброй и всё!
для динов нужны будут корпуса, как у старых советских колонок от радиол, без задней стенки, или из ДВП вся в дырочку Smile
вот думаю про мафон - скорее всего усилителя у него нет, вернее предварительный, а оконечник на сабе - правильно?
из комплекта Hertz HSK 163.4
а были планы???
RuslanVW
что за спам???
Вадя™
RuslanVW
решим, когда обьявишься
Лысик
Ну динамики в пластик еще встроены,с ним грамм 200-250 наверно.Герцы,да и Уралы 47.С потяжелее будут. Саб да,фазик,но в корпусе он тяжеленький такой,хоть корпус и пластик,не потрошил его еще.Ниже фото динамиков.
Про корпуса понял,а если в фанере,в задней стенке, отверстий насверлить,вариант?И при этом их не вплотную к стене вешать получается надо?Радиолы не было,была Волна,там стенки из ДСП,а задняя из ДВП с отверстиями,но они не по всей поверхности были.
Еще вопросик по 13 динамикам:ГУ кассетный Грюндик,слушается в основном радио,какие динамики взять?Главное требование,чтоб хватило на 3-4 года,не хрипели.Пробовал какие-то недорогие Сони(рублей 600 по акции в Метро были),захрипели примерно через полгода,да и сам звук поменялся.Пробовал Пионеры 1339,но покупались б/у с рук,месяца 3-4 очень радовали,потом чуть побасистее музыка,так захлёбываться начинают.Пока смотрю на Урал 47 или 47.С,скорее всего первые.Машина отца,тоже 2108,стоят сзади в стандартных местах.
Размер файла: 81.85 KB
Просмотрено: 142 раз(а)
Размер файла: 76.78 KB
Просмотрено: 124 раз(а)
Размер файла: 86.21 KB
Просмотрено: 138 раз(а)
посоветуйте овалы хорошо играющие низы? поглядел пока либо вибе,либо финики 9033 вроде,но нои 2 ома Razz
RuslanVW
2 ома в стерео не страшно!
Сони Эксплойд Wink
Что не страшно? 2 ома? Или сони эксплоад? В них середины поди Нет )
Добавлено спустя 53 секунды:
Перегруз как держут? Или по перегрузу сразу к уралам?
RuslanVW
2 ома не страшно!!!
Сони низ хороший дают, середина у всех 6х9 присутствует Wink
перегруз, ну с дуру можно и пипис... сломать, а вообще с усём можно почти любые блины заставить играть не дурно!!! хотя.............были у друга какие то Уралы за 1000 руб. - не играют совсем, ни от уся, ни от ГУ
думаю и блины не должны стоить дешевле 2-2,5тыс., тогда играть будут, всё что ниже.................. Pardon
Kurd
RuslanVW
А нах разбираеш?
RuslanVW
в смысле? у меня током то в этой машине ничего и не было Wink
хочу что то новое - возможно саб фри, или два, усь на фронт и усь на саб, мультимедию с БТ и камерой и чтоб ДВД болванки писать, фронт наверно двушку, короче пока точно не знаю что будет Wink
мафон уже есть - Sony XAV-64BT, осталось только придумать, как приблудить её в Мерса facepalm
Kurd
Ну мид ты продавать собрался я гляжу..
RuslanVW
я всё уже продал, остался только усь Альп д класс - пока желающий нет на него Smile
RuslanVW
что за усь и почем?
так ,есть такая акустика которая не боиться перегруза и спокойно его переживает!? Smile
RuslanVW
такой усь http://www.avtozvuk.com/az/2013/01/020-alpine.htm
ну и как ответить на этот вопрос? я не понимаю Pardon
любую акустику можно перегрузить!!! смотрю что на что повесить Wink
Smile есть тем которым пофигу,а то накалякают 200 ватт,на них 50 ватт дашь они хрипят и дохнут как мухи Smile
Добавлено спустя 36 секунд:
RuslanVW
допустим у меня есть честные 50 ватт на канал ...какие фронты покупать? supercool
RuslanVW
практически любые!!! 50 ватт не так то мало для акустики Wink тот же ДЛС 41 у меня Герц хвл165 толкал дай боже, у Альпа, что я показал демпфинг 500 - динамик как вкопанный будет стоять, никакой раскачки, но пришли мы к выводу, что только в полную полосу Smile
честных 50 ватт ,это при напряжении 25 вольт,2 ампера тока Smile
Вадя™
длс 41 авно еще то...
демпинг там никакой, в мостовом так вообще facepalm
про альп...ну не знаю, на краях диапазона сомневаюсь, хотя....уже говорил, что д-шку в общем то можно сконструировать по разному..во всем диапазоне не получится, но тут уж как производитель решил, вполне возможно, что сделали упор на нч.
насчет акустики....одним из самых стойких динов на моей памяти это Урал Гранд, реально немного усилков могут его заставить уйти в перегруз, 50 Вт для них вообще-семечки, даже без подреза снизу
Херцы,кстати, даже енержи серии - неплохо держат мощу.
RuslanVW
назови лучше Wink
согласен Smile
это Урал Гранд
вархеды да, а гранд не видел даже Smile
это ты где начитался?
Вадя™
вообще то при нагрузке 4 Ома 50 Вт это примерно 14 Вольт и ток 3.5 А
вархред по сравнению с грандом слабак.
кстати, вархреды...очень прикольно стучат катушками, да и вообще...ящичный дин.
справедливости ради- в ящике литров 9-14 они звучат gpn
для небольшой комнаты весьма
Страница 229 из 243
