Чибис
Авто: газ 52 91 г.в., 21124 1.8 16v 06 г.в.
Мужики, объясните на пальцах в чем отличие выходов preamp от линейных? А то сейчас много бюджетных ГУ идут с с такими выходами. Термин прочитал, но сути не понял, ибо нуб в этих вопросах.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
в пустоголовых манагерах.
и дебильного повального увлечения англоицизмами.
обычные выходы на усилитель.
кстати, линейных в 99,99 проц магнитол нет.
Вадя™ писал(а):в пустоголовых манагерах.
это укрепившиеся название ,не более того.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Gordan
Авто: Ваз 21124 2007г.
прикольная сборка, ковыряешься во дворе, а она тебе поет.
из машины в дом, из дома в машину
wirtgen
Всем привет , есть вопрос по антеннам . Начинаю ставить антенны на радио ,подключаю но провод не проложен , ловит нормально .Начинаю прокладывать провод и все ни чего не ловит
особенно в районе торпедо. Антенна наверно 5 по счету , Как экранировать провод? Просто фольгой обмотать ?
Kurd
Авто: Mitsu Lancer Sport
Хм... А конкретнее? Какая антенна, какое авто, какой майфун?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
что то я не понял.
что за провод, что за антенна.
берусь предположить, что таблетка типа бош?
а провод это четырехжильный плоский кабель?
wirtgen
Kurd писал(а):Какая антенна, какое авто, какой майфун?
Майфун пионер 5450sd, авто Ваз 21134,антенны да разные последние три , иволга активная какая то , потом ант или амт врезная в крышу, последняя озар-в2фм активная . И все теряют пойманный сигнал при прокладке провода антенны.
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
Вадя™ писал(а):берусь предположить, что таблетка типа бош?
нет , хотя озар в2фм наверно типа бош
Вадя™ писал(а):а провод это четырехжильный плоский кабель?
У последних двух нет .
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
а что за провод?
непонятно как то написано всё.
если обычный коаксиальный кабель, то странно.
wirtgen
wirtgen
Suse писал(а):Масса теряется?
где?
wirtgen писал(а):Suse писал(а):Масса теряется?
где?
на кабеле снижения, там клейма специальная есть ) экран садится на массу, в боше так.майфун нормальный?
wirtgen
Suse писал(а):майфун нормальный?
да вроде нормальный , глюков не замечено.
Suse писал(а):на кабеле снижения, там клейма специальная есть ) экран садится на массу, в боше так
ткни пальцем на фотке , чтобы понять о чем ты
wirtgen писал(а):Suse писал(а):майфун нормальный?
от антены к майфуну )
wirtgen
Suse писал(а):от антены к майфуну
итить сразу по Русски не мог
а то кабель какого то снижения
Чибис
Под короб-стелс 25 литров, на какой дин ориентироваться для такого объема: 10" или 12" и по моще? Авто - хэтч.
wirtgen
Чибис писал(а):Под короб-стелс 25 литров, на какой дин ориентироваться для такого объема: 10" или 12" и по моще? Авто - хэтч.
в характеристиках динов пишут под какой объем они расчитанны , я например так выбирал.
wirtgen
Чибис
да , под стелс 25 литров наверно 10 лучше пойдет , если даже не 8. 12 в таком объеме наверно не раскачается , если не прав знающие поправят.
саб в 15ке в задней полке норм?!
то чет народ,говорит изврат,и якобы не играет там он,стекло мешает..
Лысик
Suse,сколько установок читал,саб ставят в багажнике,а в полке режут окно и красиво его маскируют.
Kurd
Suse писал(а):саб в 15ке в задней полке норм?!
Стекло не при чем
то есть ,если я в нормальной полке,сделаю короб,то не покатит? не за играет?!
Gordan
у друга в 99 раньше стоял кенвуд такой вот
https://f-a.d-cd.net/da241eu-480.jpg
толстая деревянная полка. баса поднавалишь, кишки трусило добро. звук весь в салоне. мне нравилось как играет.
