Страница 2 из 2
SRGK60
Rover_61reg писал(а):
Docentt писал(а):
а у нес тормазуху, тосол, антифриз по вкусу определяют.
Нет, потому-что у нас ездят пока не отвалится/рассыпиться. Много водятелов, которые поездив пару тройку лет сбывают машины, когда наступает пора менять расходники, а некоторые расходники просрочены по 2-3 раза.
Более того,люди кричат, нах ВАЗ,покупают 15-20 летние ино и ездят до "победы",а потом жопа, денежков то на содержание не хватает и начинается,глушитель от ВАЗа,бы найти, карбюратор восьмерошный неплохо бы,да и колесики от ВАЗа почти подходят...Но главное люди хорошо живут на ино ездят.... hehe Мне тут батя предлжил,давай мол меняться я те Пассат Б4 94 г.,а ты мне свою,я- nea не-не на фиг,на фиг....
900YE
Мужики,тосол убегает.решил тему не создавать отдельно,рукой провел под ним где шланг идет(слева)там тосол!Трещина там скорее всего:менять?Сколько он стоит?мне получается тупо плат корпус взять датчики все норм крышка,муторно менять?сливать надо получается...
Расширительный бачок?
Только из бачка трубочкой отсосать,как бензин сливают.
900YE
Да бачок,а в трубку при снятии воздух может попасть?чем чревато?
Сохатый
Ниче не понял, че сказал. Опиши попонятнее где именно сыро? Около пароотводящего шланга? Или Где идет шланг от бачка к термостату? Может хомуты просто подтянуть надо, из под них наверняка сочится.
Если будешь менять бачок, перед установкой сточи облой и заусенцы со всех поверхностей куда будут одеваться патрубки и закручиваться пробка и датчик уровня.
Там попадать нечему.Из бачка ОЖ полностью удалишь,снимешь его.На новом,как Сохатый советует,зачистишь литье на патрубках,хомутики новые,хорошие,не прорезные(без дырок на ленте).
На штуцера между выступом и бачком тонкий слой герметика,ставишь шланги и затягиваешь.
Возможно у твоего бачка брак в литье нижнего штуцера.Снимешь-увидишь.
абсолютно лишне supercool
если всё грамотно то всё и сухо соответсвенно будет, а грамотно -уже в нашем случае делаем сами.
Брак этот встречается тока у какашкиных бачков, заводской бачок встаёт без проблем(где такой найти это уже другая история)
Лёха198
900YE
чё-то многовато косяков на свежей машине Pardon
бери новый бачок, подрезай облой, ставь без никаких герметиков. ишшо в СО попадет ненароком. а он там нахрен не нужен. хомуты купить правильные не забудь, если на заводе до сих пор ставят неправильные Wink
да! не забудь операцию повторять ежегодно 63
Лёха198 писал(а):
бери новый бачок,
+1 тока сразу нормальный, чтоб не
Лёха198 писал(а):
подрезай облой
и всё будет гуд.
Страница 2 из 2
