AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
1. Сначала по опере: при открытии оперы есть строка для быстрого поиска. Ранее эта строка искала в яндексе, потом как то перевернулось на маил. Как обратно яндекс вернуть?
2. Домашний комп: работал нормально, потом при нажатии кнопки запускаться стал, но экран не загорался и не включалось ничего. Пару раз стоило нажать на перезагрузку и все приходило в норму. Сейчас он запускается, но опять же монитор не включается и загрузки как таковой не проиходит. Перезагрузка не помогает. Куда копать если кто понял мой вопрос.....
Niksea
Авто: ВАЗ 21093 карб 1997 г.в.
1) см. картинку
2) видео интегрированное? походу накрылся видеочипсет. Если внешнее - проверь видеокарту на др.компе, но есть подозрение на мать...
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
1.Майл агента нового ставил?
Он в тихую ставит службу GuardMailru.ехе, глянь в процессах. Эта дрянь принудительно меняет системный поисковик во всех браузерах на Мейльный и следит, чтобы на другой не изменялся.
Удаляется в "Установка/удаление программ"
2. Или видюха кончилась, или на материнке конденсаторы около проца вздулись.
RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
GuardMailru.ехе у меня тоже сидит а как его совсем убрать
Niksea
RaFaz писал(а):GuardMailru.ехе у меня тоже сидит а как его совсем убрать
пуск-выполнить-msconfig - автозагрузка, убери все лишнее.
пусть-выполнить-services.msc - упорядочи по столбцу "Тип запуска" и ставь что нужно в тип запуска - Вручную или Отключено.
RaFaz
