kostik_Lu
Авто: ваз21140
Всем привет.
Мужики выручайте! Перестала работать печка и омыватели впридачу. 7 предохранитель цел. Если кидаю напрямую плюс на них- работают! Может из-за реле замка? Попробовать поменять, но не знаю где находится!
задний обогрев,бардачёк,прикуриватель работают?
kostik_Lu
Авто: ваз21140
kostik_Lu писал(а):работает
тогда не пред и не реле.разьёмчики из ЧЯ не повылетали?
по хорошему надобноть в мурзилку лезть,жгуты курить.
kostik_Lu писал(а):Это все работает.
Что то ты слишком быстро ответил,а в бардачок не заглянул.
Заодно и задний стеклоочиститель проверь.
kostik_Lu
Авто: ваз21140
Мужики, приношу извинения!!!!
Не работают также зад. стеклоочиститель, свет в бардачке и обогрев задний!
kostik_Lu писал(а):Мужики, приношу извинения!!!!
А мы и не сомневались.
F7 на 30 ампер сдох.
kostik_Lu
Авто: ваз21140
kostik_Lu писал(а):Менял- не помогает!
Один сгоревший на другой сгоревший?
Его не менять,а мерить нужно.Или хотя бы контрольной лампочкой проверить есть ли напряжение в его гнезде при включенном зажигании.
Да и вообще я не уверен,что ты именно F7 менял.
Что рядом нарисовано?
Какой из них? Цвет его?
http://chipdiagnost.narod.ru/images/2109-60-1.gif
kostik_Lu
Авто: ваз21140
Менял именно 7! Прозванивал- норма.
Сейчас померил напругу и потерялся вообще: 12в приходит; корочу проводом с преда напрямую на омыватель не работает, а корочу с аккума -работает;
Замеряю тестером на преде: при выключенных потребителях-12в.
Включаю 1 скорость печки напруга падает до 0.5в
2 скорость 0.3в
3 скорость 0.11в
kostik_Lu писал(а):Сейчас померил напругу и потерялся вообще:
Замени реле зажигания.Оно при включении зажигания под торпедой щелкает.Найдешь его по звуку.
kostik_Lu
Авто: ваз21140
Всем спасибо!
Реле замка зажигания- контакты подгорели!
kostik_Lu писал(а):Всем спасибо!
А тут из всех только мы с тобой и
Катайся - не ломайся!
