Страница 2 из 2
Niksea писал(а):
Иначе фигня получается - дорожки звонятся, а лампочки не горят)
Тестером неудобно.Можно все это проще искать,сделав контрольную лампочку с двумя проводами.Один провод на массу кузова(хоть прижав в гнезде прикуривателем),а вторым по нужным тебе точкам плюса.
Аналогично и "минус" ищется,только провод лампочки нужно с прикуривателя вытащить и взять плюс например с 8-ми контактного разъема замка зажигания.
Niksea писал(а):
"-" от злополучного 10-го пина красной колодки)))
А ты нашел откуда вообще масса берется на ЧЕРНЫЕ провода обеих колодок приборки?
Может этот лепесток,приваренный к кузову за приборной панелью не очищен от краски?Или клемма мама на нем отскочила.
Niksea
нет, не искал( "зри в корень"?) Smile
Niksea писал(а):
"зри в корень"?
Ага!
У семейств 2108-9 и 2113-15 единственное место соединения торпедного жгута, заднего жгута и схемы блока монтажного реле и предохранителей находится на усилителе крепления рулевого вала, под (за) комбинацией приборов.
Проверить качество электрического соединения!
Niksea
Niksea писал(а):
"зри в корень"?
Ага!
ок, пошубуршу сегодня там Good
Niksea
10 пин красной колодки нормально звонится на кузов, масса на нем есть. Освещение комбинации починил - работает (дал верхним лампочкам массу от 5 пина белой колодки), как раз вечер был, радости было немеряно)))) Столько вечеров ездил в потемках. Правда радость омрачилась тем что при попытке вставить тросик спидометра в гнездо комбинации я сильно потянул за него и вытащил видимо его из коробки передач (сам внутренний жгутик), вставил в комбинацию, закрутил гайку, вернул комбинацию на место, проверил все лампочки, еще раз проверил освещение, все работает (правда не стал делать лампочку индикации включения обогревания или обдува заднего стекла, может потом доделаю). И конечно же не посадил козырек комбинации, там долгая песня, не пойму почему верхние жестяные защелки не держатся как надо в своих местах, а если их закручивать сначала на козырьке а потом вставлять его на место - не получается. Ладно, отложу до следующего раза. Больше волнуюсь за тросик спидометра, встал ли он на место в коробке передач когда я задвинул панель или нет... Но это можно проверить, проехав несколько метров...
sektorr666
на высокой панеле 3 лампочки,а на низкой - уже 5????
Niksea
3 внизу, 2 вверху
sektorr666
темновато все-равно.. синия накладка у меня.. 3 светодиода..высокая панель
Niksea
ну дело вкуса, я не сторонник "ёлки" в салоне, мягкий зеленоватый свет панели более чем устраивает.
Сегодня кстати закончил полностью ремонт панели, плюс заменил тросик спидометра на новый (70 руб.), пропало дрожание стрелки спидометра, пропал сверчок на скорости выше 60-70 км/ч, много чего нового узнал. Спасибо всем кто помог. dns4
У тебя похоже трещина дорожки в сторону Красного разъема у самой левой верхней лампочки.Там где граница лака с очищенной площадкой под клеммы патрона.
Но и так,как сделал тоже выход.Все будет правильно работать.
Ну не из КПП,а всего лишь из привода.Просто засунул бы обратно и попытался покрутить его пальцами.Если не проворачивается,значит назад вошел в шлицы.
Они разные по длине для низкой и высокой панели.Тебе нужен короткий,чтобы без петли лежал.Перед установкой неплохо бы было накапать под оболочку несколько капель трансмиссионного масла.
Их нужно немного разжать,чтобы они защелкнулись в окно.
Именно так и ставится.
Это снимается,предварительно вывернув из них саморезы.
Небольшая хитрость при установке козырька - Железки крепишь на козырек.Снимаешь оба полукожуха рулевой колонки.Вставляешь сначала защелки в верхние окна,а потом поджав пальцами вверх низ козырька, и нижние лапы в гнезда.Ставишь кожух рулевой колонки на место.
Niksea
Ну если бы не сверчок то оставил бы, а так - грани квадратного сечения тросика стесались, стрелка дрыгалась, масло в тросике закоксилось, аж крошилось. Узнал цену вопроса в магазине, благо он через дорогу от работы, и уже вечером все заменил за 20 минут.
Да, еле нашел под низкую панель. Уже раритет. Масло накапал шприцем в оба конца. Результат просто поразил, тишина и покой Smile
Поразмыслив я понял что они вкручиваются до надевания кожуха на панель. Только я не той стороной эти защелки вчера вкручивал, нужно было перевернуть, странная система, но держится хорошо.
Там же на этих железках усики в одну сторону отогнуты по бокам где саморез.
Зевом вверх.
Niksea писал(а):
странная система,
Простая и надежная. Good А вот те же железки(их уже 3 шт.) на высокой панели выдергивать замучаешься.Они саморезом внутри панели крепятся и перед снятием отворачивать нечего - только выдирать или очень длинной отверткой пытаться отжать через гнездо под магнитолу.
Вот теперь вижу что ты хороший мастер! Good Твоей машине повезло!Drinks or Beer
Niksea
Страница 2 из 2
