DAI
Илья В. писал(а):Те которые реагируют на магнит. )))
DAI писал(а):Зачем?
Вода стоит копейки при бытовом применении в условиях квартиры.
это пока все счетчики не поставили..
Возможно.
А вообще я "за" счетчики. У меня жена постоянно страдает привычкой без особой надобности на кухне держать кран открытым. Я сам человек экономный и меня это бесит когда вода попросту течет несмотря на то что она бесплатна как бы. Грозился всегда поставить счетчики. Вот щас и правда поставлю))
Sprite
Авто: ВАЗ 21099i, 2004 г.-> Chevrolet AVEO 2007 г.в., 1,4L, 16V, 94 л.с.
Кстати, вот ещё вопрос.
Горячая вода течёт из крана такой температуры, что холодной почти не пользуюсь. Вот установлю я счётчики и что дальше, платить буду втридорого, т.к. горячая вода не надлежащего качества.
С утра вообще из крана горячей воды идёт холодная, и приходиться пропускать около 2-3 минут, пока пойдёт горячая вода.
Пока счётчики не установлены и поэтому вопрос остро не стоит, т.к. я лью сколько хочу. Но если предстоит установка счётчиков, то как решать вопрос с температурой воды? Куда писать и идти жаловаться? У нас ТСЖ.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
не буду ставить пока нихрена, сто пудов у нас как всегда сроками пугают, потом опять продлят на год другой, лишь бы еще чуток бабла отжать.
а обдиралово как без счетчиков так и со счетчиками один хрен будет, поскоку общедомовой потом будут делить на всех и больше других как парадокс придут счета, тем у кого счетчики. Такая хрень уже с электроэнергией в многих городах началась, у кого счетчики покрывают долги тех у кого их нет или тех кто ухитряется счетчик затормозить.
DAI
Sprite писал(а):Кстати, вот ещё вопрос.
http://respect.personarb.ru/node/304
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 апреля 2009 г. N 20
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ САНПИН 2.1.4.2496-09
2.4. Температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60 °C и не выше 75 °C.
Поэтому изучи этот документ, измеряй температуру воды и если она ниже 60 гр., заказным письмом с уведомлением или лично под роспись уведомь свое ТСЖ об этом и предложи комиссионно это проверить. После чего напиши претензию на имя ТСЖ (так же заказным с уведомлением) и прекращай платить за горячую воду.
Токсик
Авто: Шевроле АВЕО 1.2
Они по разному реагируют. Какие то останавливаются, какие то наоборот 3 космическую набирают. Да и магнит нужен МООООЩный.
К сожалению в РФ. Счетчики с отсечкой по температуре запрещены (ибо он просто останавливается при падении температуры, а как холодную учитывать ?) Один вариант - вызывать кучу комиссий, чтоб фикисровали падение температуры воды, и в суд.
ksv71 писал(а):поскоку общедомовой потом будут делить на всех и больше других как парадокс придут счета, тем у кого счетчики.
Нет, так делать могут тока в тех домах, где не у всех стоят квартирные счетчики. Счетчиковладелец расчитывается ТОЛЬКО по своим приборам. Если идет размазывание показаний общедомовго прибора на всех это НЕЗАКОННО !
DAI писал(а):измеряй температуру воды и если она ниже 60 гр
Самостоятельное измерение это фигня. Надо комиссии приглашать
DAI
Да, но сначала надо самому твердо удостоверится что меньше 60 гр.
А то вот так позовешь комиссию, а там хоп 65 гр. Но я бы перестал платить сразу как только померил сам бы)))))
DAI
По поводу температуры воды. Самая горячая когда я где либо встречал воду у тетки в Троицке МО. Градусов 80 как минимум - жесткач.
По идее тоже можно не платить))
Шучу)
Sprite
DAI
Понял, спасибо.
Я руки мою, и при этом открываю только кран с горячей водой.
При температуре 60 градусов я бы так не смог.
Вода реально, градусов 50 не больше.
А как быть с тем, что с утра по 5 минут пропускаю воду?
Получается, что деньги утекают в трубу?
Токсик
DAI писал(а):А то вот так позовешь комиссию, а там хоп 65 гр
А так и будет када комиссия приедет ))))
Sprite писал(а):Получается, что деньги утекают в трубу?
Именно так. Россия
Токсик
Sprite
Есть конечно вариант поставить теплосчетчик. У них есть функция расчета отдельно горячей и холодной воды в одной трубе. НО ! Если простая вертушка стоит 500 рубкоп, то теплосчетчик уже 15 000 рубкоп ...
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Токсик писал(а):Счетчики с отсечкой по температуре запрещены (ибо он просто останавливается при падении температуры, а как холодную учитывать ?)
Технически - элементарно. Последовательно установить счетчик с отсечкой и обычный. Разница показаний и будет расходом холодной воды.
DAI
Пока у тебя нет счетчиков - все оплачено и предусмотрено тарифом. А вот если ты поставишь счетчик, то 5-ти минутный слив уже не в какие ворота.
Виктор-Вишня
Давно хотел спросить -можно ли замутить такую куйню!
Стоит входной кран(который перекрывает подачу воды в квартиру, потом косой фильтр-такая крупная сетка,ставится перед счетчиком,чтоб совсем уж булыжники не проскакивали, далее собственно счетчик с вертушкой внутри.
Прокатит ли такая тема - закрваем кран, откручиваем фильтр, засовываем в него ниточку,чтоб ее кончик наружу торчал, ставим фильтр, включаем кран, вертушка наматывает ниточку и стопарится, а вода продолжает течь!
такое прокатит?
Илья В.
Виктор-Вишня
знакомые вроде делали такое, только провокой.
Токсик
Виктор-Вишня писал(а):такое прокатит?
Прокатит. Тока вметсо ниточки, надо кусочек резиночки тоненько внедрять, и закреплять её под крышку фильтра (если фильтр не опломбирован) и тогда при приходе проверки, просто доворачиваем крышку фильтра, резиночка перерезается резьбой, и сама резиночка проскакивает в кран. НИтка так намотается на ось, что потом хрен её снимешь ! А поверка все покажет.
AND517 писал(а):Технически - элементарно.
Согласен ! Тока нет такого решения в наших норм. актах. И узаконить это почти нереально. Счетчики то с отсечкой существуют ! И даже сюда поставлялись когда то ! В Израиле их такие делают.
Токсик
Илья В. писал(а):только провокой.
Проволоку вынимать надо.
Не придумывайте власипед ! Все давно изобретено.
Даже так можно: Перекрываем трубу перед счетчиком, отвичиваем крвшку фильтра, открвываем кран, и к ФИЛЬТРУ подносим трубу пылесоса ! Счетчик в обратку отматывает. НО !Это тока если фильтр не опломбирован.
Виктор-Вишня
Токсик писал(а):Даже так можно: Перекрываем трубу перед счетчиком, отвичиваем крвшку фильтра, открвываем кран, и к ФИЛЬТРУ подносим трубу пылесоса ! Счетчик в обратку отматывает. НО !Это тока если фильтр не опломбирован.
Так куево -ток электричество мотает!
вариант про резуночку и проволочку надо как-то доработать...
т.к. в случае чего -резинка -пролетает счетчик и забивает накуй сам кран(((((
надо че-нить такое,чтоб стопариловка не туда-в систему, а наружу выскакивала...
RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
бери счётчик бетар магнитом спокойно тормозится
ThomasMoose
Авто: MPS, Merida Matts 50-D
Токсик
так какой счётчик то ставить? модели, ссылы, слайды. на мухлёж со всякими резиночками и пылесосами пох. из-за неплатящих соседей на меня слишком много накручивают.
Восьмеркин
счетчики актуальны если в квартире прописано более одного человека, как показывает практика реальный расход на семью даже больше чем нормы на одного чел. а если в квартире вообще никто не прописан то счетчики только в убыток ибо по нормам за воду не начисляют ни копейки а ты ее льешь и льешь
Гомер Симпсон
Авто: Cube Analog 26 (black)
Gravesen писал(а):БЕТАР. Цена 420-450 руб. Дешево и сердито
: лет отпахали, сейчас уже год другие такие же маслают
ну и магниты сдерживают ваше потребление воды
Гомер Симпсон
Виктор-Вишня писал(а):Давно хотел спросить -можно ли замутить такую куйню!
такое прокатит?
поставь Бетаровский, приложи к нему магнит и будет тебе щастье
Dustel
Есть вопрос.Бетаровский счетчик, при установки магнита начинает дергаться пытаясь провернуться,а магнитное поле ему не дает.Счетчик начинает щелкать.Не накернется ли счетчик через определенное время?
Токсик
moosey-pussy писал(а):так какой счётчик то ставить?
Любой который не из кетая.
Тоись: Метер, Ителма, Тепловодомер, Ценнер, Водоприбор
Токсик
Dustel писал(а):Не накернется ли счетчик через определенное время?
Может. Там механизьм пластиковый напроч (у любого) поэтому нуевонах эти магниты ! + Если нарушиться магнитное поле муфты, это выявится при проверке.
