ярослав73
Всем добрый вечер.Подскажите пожалуста по печке.вопрос следующий: на улице -13 -печка работает практически нормально,но заметил одну особенность.На холостых в ноги дует еле теплый воздух, при том что в положении на стекло дует гарячий воздух.Если нажать на газ то и в ноги начинает идти уже гарячий воздух.Бл, что за прикол.Как такое может быть?Думал может на холостых помпа не успевает проганять жидкость через печку ---но по идее бред. Подскажите пожалуста , а то искал по форуму и не нашел.
Dsoftgroup
воздух в радиаторе печки, заслонки плохо отрегулированы, нужно начать с заслонок
Living Dead
bboyan bboyan bboyan
Читай прилепленные темы.
