tournament
Авто: VW Jetta 2012 1,4 TSI 122 лс "Ириска". Продаю: ВАЗ 21124 2006 1,6 16кл, М7.9.7
Как вытащить пистоны крепления обивки двери багажного отделения ВАЗ 21124? ПомомгитЕ!!!!!!!!!!!!!
Pavlo300979
Авто: ВАЗ21124 2006г.в нифертити, прошивка HLD054,шумоизоляция,продана,форд фокус2рестайлинг2010г,продан, ща форд мондео4,2008
А в чем проблема? тяни за обшивку без фанатизма и все
tournament
Неет так всю обшиву порву, я читал, рекомендуют с помощью двух отверток, а как именно?
tournament
Вообще проблема замок двери багажника заменить)
Pavlo300979
При отводе обшивки пистон видно вот и двумя отвертками подвздевай и вытаскивай пистон из посадочного места
tournament
BadSanta
Авто: KIA JD CEED + Lada Kalina 1,6 8v
Аккуратно тяни за обивку. Можно поддевать широкой шлицевой отверткой опять же обивку рядом с пистонами (только острие обмотай изолентой, а то краску обдерешь). Чтобы порвать обивку надо очень стараться. Скорее всю дверь выдернешь
tournament
BadSanta
Это вы про дверь багажного отделения?
tournament
С другими дверьми я уже имел дело, там походу другие пистоны. или не так?
Pavlo300979
tournament
tournament
а не подскажет никто, где покупают эти пистоны? интернет магазин, или может какой магаз в москве или в иванове посоветуете?
Pavlo300979
По моему эт не проблема в любом автомагазине этого го-на море
tournament
Да вот и дело то в том что такой пластмассы как всякие пистоны, заглушки, втулки подголовные...мелочевки в общем хрен где найдешь!
BadSanta
tournament
Сорри! Попутал 12-шку с сарайчиком!
На двенахе другое крепление.
Откручиваешь саморезы крепления обивки (один вверху по левой стойке, остальные - внизу).
Верхние держатели обивки составные: состоят из вкладыша и грибка-распорки. Шлицевой отверткой аккуратно поддеваешь грибок за шляпку и вынимаешь (таких - 4 штуки). Теперь без особых усилий вынимаются и вкладыши!
Нижние пистоны (по-моему всего 2 штуки и находятся в районе замка двери) такие же, как в дверях (для замены лучше найти модифицированные с розовыми вкладышами). Их снимаешь также как дверные, поддевая обшивку отверткой без фанатизма, чтобы не оборвать уши крепления.
tournament
Оооо! это ближе к теме!вот я именно так и сделал и оторвал шляпку))), не подскажешь поподробнее как поддевать?
tournament
BadSanta
tournament
правда может из-за мороза, но мороз вроде не сильный(
BadSanta
Нужна тонкая отвертка, а лучше скальпель или нож. Просунь лезвие как можно ближе к ножке и поворачивая пытайся приподнять ЦЕНТРАЛЬНУЮ часть грибка.
Но при таких операциях лучше на многое не рассчитывать и сразу запастись новыми пистончиками (стоят они копейки) а у этих срежь ножом шляпку у вкладыша, а когда обивку снимешь, лучше попробовать пропихнуть вовнутрь.
SAM34
Авто: Granta FL лифтбэк
Проще всего взять 2 узкие пластины, согнуть их буквой Г и загнутой частью подвздевать за шляпку с 2х сторон
Пойдут даже ключи от магнитолы, но тянуть надо не сильно, а то металл хлипкий, согнутся сразу же
tournament
Ок! Всем огромное спасибо, сегодня все сделал: правда два пистона из четырех пришлось докупить!))))
tournament
BadSanta
Спасибо за полнейшую инфу! все сделал все получилось, главное запасся пистонами))
BadSanta
tournament
Очень рад, когда все заканчивается победой
