для таза 59,5 квт это норма??? в 21 веке
Нива...гы прибавка инжа дала тока 2 кобылы в плюс к мощам
80.22 л.с. кошмар....ты фанатиг!
Потому, что технологически не смогли установить поперёк.
ДВА принципиально разных мотора,
мы говорим о чом??? об москвичах и азлк...а не об узаме...узам и шол тока на москвичи....
космичь, по большому счёту, имел только два массовых движки - узам и, во вторую очередь, 2106. Усё. Остальное малые серии.
ВАЗ вошёл в 21й век с двигателем 1,5 под 100 сил. Приведенный тобой УЗАМ развивает такую мощьность с 1,8. Какие тут ещё могут быть комментарии?
1.8 делался под бензин А-76 Smile
1.5 2111 который 100 кубов 76 сил,1,6 21114 который 82 6 сил ....
почитайте, что пишут заводчане, да и по моему опыту в в основном узам стоял, 06 мотор не больше 30%
Двигатель предназначен для установки на легковой переднеприводной автомобиль модели АЗЛК-21412 и его модификации.
Технические характеристики двигателя УЗАМ-248
Рабочий объем цилиндров, л 1,946
Номинальная мощность при частоте вращения коленчатого
вала 5300 мин-1, л.с. 99
Максимальный крутящий момент, нетто по ГОСТ 14846-81, кгс.м.15,4
Номинальное напряжение, вырабатываемое генератором, В 14
Масса незаправленного смазкой двигателя, кг 125
Удельный расход топлива, г/л. с.ч. 224+5%
Октановое число бензина 93
Вот инжевые версии
Объем 1,8 л, мощностью 74 кВт/100 л.с.,момент14.0 кгс.м .
Объем 2.0 ,мощность 82 кВт/ 112 л.с., момент 16.17 кгс.м.
Нива отсасывает...со своим 1.7 и 1.8 чахлыми...раздроченный копеешный двиг,ей бы узам впрысковый 2 литровый...машина бы преобразилася ...так что про верх анархизма...Эт Вы,Батенька,погорячились!
Двигатели серии 3313, 3317, 3318, 3320 (слева) и 331, 248 (справа). Сведения относятся к карбюраторному мотору УМЗ-3318, в скобках - отличающиеся данные двигателя УМЗ-248.
Количество цилиндров - 4. Система питания: карбюратор (распределенный впрыск). Диаметр цилиндра - 85 (88) мм. Ход поршня - 80 мм. Рабочий объем - 1,8 (2,0) л. Степень сжатия - 8,5 (9,0). Горючее - бензин АИ 91-93. Мощность - 90 (97) л. с. при 5300 (5500) об/мин. Максимальный крутящий момент - 140 (161) Н-м при 3200 (3000) об/мин. Масса - 115 кг. Габарит: 654x486x639 мм.
защитнички таза сбежалися.......откройте глаза ......сравниваете 1.5 16 клап и 8 клапаник....чтоб было корректно то надо 8 клапаник сравнивать ,а не извращать данные.....плин давайте ..по нормальному!
2-х литровый инжекторный двиг - 97 лс. Позорище.
УЗАМ-3317 1.8 85 лс.
и выпускаемого сейчас УМЗ-3317 (220 г/л.с.-ч), можно воочию убедиться в древности ульяновского мотора.
На "Оде" с уфимским мотором 1,8 л (бензин А-92) динамика разгона существенно выше, чем с VAZ 2106 или УЗАМ-1,7. На первых двух "коротких" передачах даже с полной нагрузкой двигатель легко "перекручивается", вдавливая в спинки сидений водителя и пассажиров. Третья передача получилась "длинная" и весьма тяговитая, а на четвертой и пятой мотор хорошо тянет уже со скорости 50 и 80 км/ч соответственно.
Однако бесплатной динамики не бывает. Несколько возрос расход топлива в сравнении с "шестым" вазовским и 1,7-литровым уфимским. Правда, аппетит в городе увеличился на 0,3 л, а на шоссе - лишь на 0,1 л/100 км.
про самый последний узамовский проект (и тот мертворождённый) - два литра 100 л.с.
до начала 2000 вам и 16 клап не представлялось на тазиге...верх совершенства 2112 двиг писец...чот на вазе страно и страшно 12 двиг 92 силы...124 двиг 89...подняли объем мошность упала...мог бы быть ваще бескомпромиссный говнолаз. cry
Двухлитровый карбовый УЗАМ вваливал мама не горюй, так что нех.
москвичисты, а почему узамовские движки всё время детонировали?
Это норма.
Потому, что технологически не смогли установить поперёк. Вот и вышло так, что этот косяк
Причем все это безо всяких Евро-2,3,4.
нп южке они сейчас есть в консервации..
то, что я тебе сказал:
"бздынь-бздынь-бздынь"? Балдею от этого звука gpn Это норма.
Ага, немцы на Ауди тоже не смогли поперек двигло поставить supercool
"вдавливание в спинки"
Изначально всё же надеялись на 2106-70 до запуска собственного производства, звенящий УЗАМ появился только из-за того, что ВАЗ не мог обеспечить нужного количества шестых моторов. Что было после, в 90-е гг - не знаю.
Т.к. более мощные 3ххх УЗАМы были еще не готовы, то по-началу ставились даже УЗАМ-412.
тут все норм! до начала 2000 вам и 16 клап не представлялось на тазиге...
