Сверчок
Авто: Ваз 2112
Сигнализация Шериф-при постановке и снятии с охраны мигают только левые поворотники,правые молчат.В чём дело?
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
мож диод, мож пред на одну сторону. кто ж знает как оно там у вас. где блок сиги? наверняка за приборкой
Сверчок
Авто: Ваз 2112
машину недавно купил,так что пока не знаю
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
в шерифах диода нету,у них сдвоенное реле внутри сигналки, попробуй контролькой на белых проводах что выходят из блока проверить выход, если на одном есть а на втором нет - сгорело реле. проедохранитель на 15 а общий на оба поворотах
Скорее релюшка или просто контакт, надо прозвонить, если реле то решение простое, в любом установочном сервисе старых сиг полно и релюшки у всех одни и те же, вперед.
