Artecom
Авто: временно, пешеход
Нужно вырезать из мп3 файла лишние фрагменты (не просто обрезать, а именно вырезать куски), подскажите попроще программку, в целом разберусь конечно, но вот делать такое еще не приходилось...
Модерам, просьба не переносить в профильный, ибо ответ нужен сегодня, а там народу мало(
Экспериментировать с подбором программы особо некогда, да и не охота, ибо задача разовая. Собственно поэтому и прошу помощи ЛОЛовцев.)
CoolM
http://www.megainet.info/soft/multimedia/1895-narezka-mp3-mp3-cutter-19.html
MP3 Cutter 1.9
Программа для вырезания из целого аудио трека формата MP3 отдельных фрагментов. С помощью MP3 Cutter можно легко, без необходимости декодирования MP3-файла, вырезать выбранные части композиции. В главном окне MP3 Cutter находятся все кнопки управления процессом вырезания фрагментов, и приводится вся необходимая информация.
Для начала нужно открыть интересуемый файл, который MP3 Cutter сможет воспроизвести посредством встроенного плеера. Установив начало и конец нужного отрезка песни во время её прослушивания или с помощью ползунка продолжительности песни можно приступать к его вырезанию. Выделенную часть можно отдельно прослушать и сохранить. MP3 Cutter подходит для быстрого вырезания из MP3-файлов отрывков мелодий для установки их в качестве звонка на мобильный телефон.
Дата релиза: 2011
Разработчик: AIV software
Язык: Английский
Операционная система: Windows 2K / XP / Vista / 7
Таблэтка: Freeware
Размер файла: 6.62Mb
Artecom
CoolM
Спасибо! Но мне кажется, это немного не то...
Цель, вырезать из файла лишнее, а сам редактируемый файл, должен остаться целым НО БЕЗ ВЫРЕЗАННЫХ КУСКОВ
CoolM
Artecom
Что под целым понимаешь? Размер полюбому станет меньше. Если название то вырезай и сохраняй под тем же.
ИМХО твой пост нереальный
У меня есть яблоко но с гнильцой, посоветуйте нож, что им я вырезал гниль, а яблоко при этом осталось таким же но без гнили
Artecom
CoolM
Просто по описанию программы я понял, что она просто имеет возможно СКОПИРОВАТЬ кусок и сохранить, а исходник не меняется...
Но если исходник меняется, то не вопрос, она подходит.
CoolM
Artecom
я ей пользовался. поэтому и посоветовал.
Mihalych78
неро
желательно 10
Artecom
CoolM писал(а):Artecom
Пасиб, вопрос снят!
papa_dima
Авто: Калина 1
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
