Страница 67 из 199
kergasa
Не, ради одного этого рамку менять не вариант, надо както остановить ржу и замазать это место, в остальных местах рамка, даже под резинкой целая.
Garik36
Побрызгай преобразователем ржавчины (например, цинкором), дай высохнуть и побрызгай Мовилем, или другим подобным антикором. Поверхностную ржавчину остановишь. Но что там внутри - ХЗ Pardon
Надо у себя весной тоже так сделать.
kergasa
Может и внутри тоже обильно им полить, все равно хуже не будет, а так хоть немного приостановится. и все таки где же эту дырку просверлить, может кто скажет?
Garik36
Можно и внутри. Например, через нижнее отверстие самореза, которым крепится накладка передней стойки (внутрисалонная). Там три самореза, вот через дырку нижнего вроде можно влить Мовиль.
kergasa
А еще у меня вот поржавело, но это я планирую летом поменять. Порог подмял, видимо где-то на что-то наехал.
Размер файла: 57.28 KB
Просмотрено: 128 раз(а)
Размер файла: 38.93 KB
Просмотрено: 99 раз(а)
Garik36
Ну как у меня Smile Прямо карма у наших машин одинаковая. У тебя мотор масло не поджирает, случаем? hehe
Там уже останавливаться нечему,металла нет,это сгнило изнутри,если шилом ткнешь,насквозь провалится.Преобразователем можно лишь рыжие пятна убрать да и то с металликом это не просто - лак от попавшего преобразователя мутнеет.
Garik36 писал(а):
Ну как у меня
И арки изнутри гниют.Если до установки локеров отбортовки замазать изнутри пластилином,то это существенно продляет жизнь кузова.Важна и обработка крыльев изнутри,там несколько слоев металла.
Про дырку в рамке из под крыла поиском глянь,были темы.
andreus
Исходя из личного опыта эксплуатации 11 летней девятки по Москве. Лучше мавиля и отработки еще нечего непродуманно. Все полости раз в два года нужно обрабатывать этой смесью. Машина эксплуатировалась круглогодично и ежедневно. Для сохранения рамки лобового стекла в целости, снимаешь декоративную накладку стойки в салоне, сверлишь отверстия d10мм и льешь туда мавиль с отработкой. Лучше это дело распалять под давлением. Достоинство этой смеси заключается в том что она сохраняет свои свойства при любой погоде.
Mihei093
еще пушсало! мажу им все проблемные места, где не видно - не гниет и водой не смывается. задние арки под подкрылками промазаны смесью пушсала и мовиля - все замечательно
kergasa
Да, Гарик, похоже судьба у наших машин тоже одинаковая, масло немного поджирает, и в кастрюле фильтр постоянно в масле, приходится чаще его менять. По теплу надо будет плотно заняться подкрылками: снять защиту помыть и промазать чем советуют. Правда у меня по электрике, т.т.т., проблем нет, слава богу все работает.
Думаешь, подкрылки влияют на масло в кастрюле...??? pst
Шучу... Drinks or Beer
Сетки в клапанной крышке чистые...??? Smile
kergasa
да, вроде чистые, недавно клапана регулировали, хотя изнутри крышка не очень, вся какая то в пятнах., надо будет еще туда глянуть когда потеплеет, скорей бы теплая погода настала!
Не думаю, шо кто-то заглядывает, как там сетки при регулировке ЧУЖИХ клопов... Хотя бывают исключения...
kergasa
Хорошо, по теплу сам гляну, давно уже руки по этому поводу чешутся.
Garik36
Я свою сеточку промыл ацетоном. И все патрубки вентиляции сменил. А все равно гонит в кастрюлю facepalm Что-то там не так... Хочу попробовать жигулевский пламегаситель вставить в околокастрюльный патрубок. Или ершик для чистки ружейных стволов, как вариант.
Не имеет смысла.
Пламегаситель из него и сделан.Из ершика как раз 2 штуки получаются. Smile
Garik36
Не имеет смысла.
Что, не будет он масло задерживать?
Он же пламегаситель,а не маслоотделитель.
У нас и ту и другую его функцию выполняет наборная сетка в клапанной крышке.
Маслоотделитель по аналогии с классикой можно приспособить на шланг вентиляции картер-клапанная крышка.
http://www.alltransport.ru/board/auto/articles/29/49
Garik36
Не очень понимаю данную схему... Pardon
Сегодня наконец-то закрепил тягу внутренней ручки двери. Купил шайбочки типа таких:
В процессе установки одну сломал, две потерял ROFL
Последнюю оставшуюся после получасового трахания с утконосиками поставил таки на замок.
Хотел поставить Шеви-нивовские жиклеры стеклоомывателя, но забыл иголку для их регулировки facepalm Отложил до следующего раза...
kergasa
Привет всем. Масло поджирает немного, в кастрюле постоянно есть немного, и фильтр чаще приходится менять. Garik36 Я тут почитал, у тебя стекло треснутое и уже не родное было, а вот у меня еще все стекла родные, но все в ужасных царапинах, а на лобовом сколов штук 6 и все как будто отпескоструено, ни одного кв. см. нет, видно когда светят в лоб или солнце в глаза, тоже надо будет летом поменять.
Garik36
Я сегодня слазил в кастрюлю. На дне какая-то бурая эмульсия, а не масло, как обычно. Правда, ее немного, этой эмульсии, но все же...
kergasa
Это конденсат, ничего страшного. Wink Завтра тоже буду фильтр менять, гляну.
В сырую погоду такое бывает... Конденсат... Вытер, и забыл... Главное, его не накапливать... Эта хрень сохнет и карб потом летит... Было раз дофига так, шо пипец... На Киев ехал... Машинка ехать стала хуже, полез, а там пипец... Вытер, погазовал, вроде промылось/продулось... supercool
Garik36
Кстати, вспомнил вот: в связи с повышением температуры воздуха вылез старый трабл. При прогреве двигателя на подсосе обороты ХХ самопроизвольно падают при лостижении температуры 50-60 градусов. Приходится тягать подсос, увеличивая обороты. Через 1-2 минуты приходит в норму... Вчера еще и при 80 градусах обороты стали плавать, потом упали с 1500 до 1000, а через минуту опять поднялись до 1500 и прекратили плавать.
Вот такая вот петрушка Pardon
Еще вчера в магазине первый раз в жизни увидел раскоксовку "Лавр". 295 руб. Есть ли смысл попробовать?
ДюКЧ
да ты чудак-мазохист. я, когда поменял лобовуху на шестере, от контраста ох...фигел и и долго материл себя, что не сделал этого раньше!
Страница 67 из 199
