competition
Авто: турбонэ 4х4
Какое сопротивление нужно впаять в цепь между розеткой дома и светодиодными полосками для авто, чтобы ничего не погорело? Я все формулы позабывал
leon1180
Авто: Ракета + 21214
если всунуть 2 пальца левой руки в розетку, то между большим и указательным правой,будет потенциал 12вольт.
leon1180
а если серьездно, понижающий трансформатор нужен
Adaptechnic™
leon1180 писал(а):если всунуть 2 пальца левой руки в розетку, то между большим и указательным правой,будет потенциал 12вольт.
в школе не учился?? Про сопротивление тела чего-нить знаешь?
ноги, будет потенциал 12вольт.
bmp-1
Авто: прЕора 2008
leon1180 писал(а):а если серьездно, понижающий трансформатор нужен
и диодный мост
Potap
Авто: Польский Запорожец
А кагбэ AC vs DC уже ниапчом?
competition
Авто: турбонэ 4х4
Potap писал(а):А кагбэ AC vs DC уже ниапчом?
Это что?
bmp-1 писал(а):leon1180 писал(а): а если серьездно, понижающий трансформатор нужен
и диодный мост
Впадлу, дорого.
AleXeNoN писал(а): Это что?
переменка-постоянка
Adaptechnic™
Crazy Squirrel писал(а):AleXeNoN писал(а): Это что?
переменка-постоянка
я думал конфликт в рок-группе
каждый думает в меру своей образованности
Adaptechnic™
Adaptechnic писал(а):Crazy Squirrel
чо ругаешься
(с)
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
AleXeNoN
Это сопротивление называется блок питания.
Параметры:
Вход 220В 50Гц
Выход 12В Хампер
Где Х больше того тока, который потребляют твои полоски.
Чапай
Авто: BMW X5 3.0 e70, 247 т. км.
нужно сопротивление (или кондер гасящий) диод, или диодный мост, стабилитрон и электролитический конденсато, но ток маловат будет, если нужен ток свыше 300-500 миллиампер, то надо понижающий транс или импульсный бп
Bart2
Не все так просто. Надо расчитывать. Сопротивление полосок светодиодов, конденсатор, стабилизатор, мост.
AleXeNoN писал(а):Впадлу, дорого.
БП на 12В полно. От нетбука, от датчиков купюр, от ФР, медиаплееров. От 0.5А и далее. 1.2А.
От ноутбуков нельзя. Там 19В.
Если надо совсем много ампер, 20 например. Берем писишный блок. Глючный какой-нибудь. Комп не потянет, а для светодиодов в самый раз.
Имхо, мутить с мостами и конденсаторами, надо быть в теме. Готового больше.
Удачи.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
bmp-1 писал(а):leon1180 писал(а):а если серьездно, понижающий трансформатор нужен
и диодный мост
Одного диода в принципе достаточно, но мерцать все-равно будет, без кондетсатора
s-t-r-i-k-e-r
Авто: Kalina 2 + Vesta NG седан
AleXeNoN, опять ты со своими проблемами
competition
Авто: турбонэ 4х4
s-t-r-i-k-e-r
Та беда
Bart2
Благодарю!
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Bart2 писал(а):Берем писишный блок.
Ага, только в "мамкином" разъеме между сигнальным проводом и землей перемычку вкрячитть.
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
AleXeNoN писал(а):Potap писал(а):А кагбэ AC vs DC уже ниапчом?
Это что?
и диодный мост
Впадлу, дорого.
Чего дорого!?
У нас в магазине лежат БП с регулировками от 3 до 12 В. Цена от 500 до 2 к/руб.
Ток от 0,5 до 3А.
Я сам такой юзаю, автомайфун в гараже от него работает.
SUNshineNT
Авто: Volvo S80 3.2 AWD
зарядник для акума может проканает?
Stekloduv
Авто: Nissan Tiida 2013
Гаврилыч писал(а):Ток от 0,5 до 3А.
Гаврилыч писал(а):Я сам такой юзаю, автомайфун в гараже от него работает.
Чет не верю
Ток слабоват. Для автомагнитолы 5-10 Ампер минимум нужно.
Dron_spb
Недавно светодиодную подсветку в шкаф делал - 850р БП, 12В 1,5А
competition
Авто: турбонэ 4х4
А из БП для компа можно выдрать начинку???
Кот Чеширский
Авто: 2101
AleXeNoN писал(а):А из БП для компа можно выдрать начинку???
Можно, но китайский стоит в магазине 100-200 р.
gkbest
Авто: Чёрный
ТС так и не ответил переменку ему надо или постоянку
