Проблемы две (так как стеклоочистители есть и спереди, и сзади у ВАЗ-1111).
Первое касается стеклоочистителя лобового стекла: он упорно ложится не на правую сторону, а на левую!!! Я уже умаялся с этим. Прочитав инструкцию ВАЗ-1111 понял, что в моторедукторе стеклоочистителя ветрового стелка (да и заднего тоже) есть концевой выключатель, который отвечается за то, чтобы довести "дворник" до конечного положения даже если его отключили заранее. Так вот, судя по всему (если, конечно, я правильно предположил) у меня этот концевой выключатель, а именно его кольцевую клемму, сместило прорезью на 180 градусов вокруг своей оси. Говорят, что эта проблема является болезнью всех окушек. Касательно этого вопроса просто прошу подтвердить или опровергнуть мои сомнения.
Второе - задний "дворник". Этот паразит вообще работает не выключаясь. У оки управления задним дворником и омывателем осуществляется через специальную кнопку на приборной панели, имеющую три положения: 1. откл всё, 2. вкл только дворник, 3. (нефиксир) дворник + стеклоомыватель. А дворник работает во всех трёх положениях, пока включено зажигание. Я поначалу грешил на замыкание контактов концевого выключателя в редукторе заднего дворника, но прозвонив тестером попарно соответствующие контакты 100% выяснил, что дело не в выключателе и сам мотор дворника, его редуктор и концевой выключатель работают в нормальном режими. Оказалось, что просто независимо отположения кнопки выключателя стеклоочистителя на него приходит питание... Поэтому он и драит весело заднее стекло даже тогда, когда это не требуется совсем
Исправить проблему моторедуктора и концевого выключателя я ещё бы смог, но найти место, где кроется проблема постоянной подачи питания на дворник я пока не смог. Я прозвонил и пересобрал кнопку. Она тоже работает согласно своей конструкции. Вот тут хотелось бы услышать мнение спецов или просто людей знающих... А то просто запарился с этим. Это угражает тем, что не пройду ТО.
