RamZes322
сегодня прошил свой январь7.2 i203ta57-вот этой прошивкой, раньше стояла A203EL36 и заметил такую странность... на заведенной машине все нормально. но когда выключаю зажигание горит чек сек 5наверное а потом тухнет. это нормально????????
Онотоле
у меня, если включить зажигание и выключить, не заводя мотор, чек не сразу тухнет. тухнет когда реле щёлкнет.
Zver_042
RamZes322
У дядьки моего VS5.1 со стоковой прошивкой под Р83, такое же поведение, я ещё удивился,когда обратил внимание впервые.
RamZes322
вот вот и у меня тоже самое. а на старой прошивке сразу чек тух когда зажигание выключал
drive1
что то странно по идентам прошивки, блок с первой буквой I это ителма со своими прошивками, если первая буква А то блок автэл, и под него свои прошивки..
А по поводу чека это нормально.
RamZes322
блок автел у меня, прошивка подошла без проблем работает отлично. еще у многих спрашивал сказал все норм подходит.
drive1
значит с январями всё так простоSmile очень хороший блок
RamZes322
Январь респект. он же вообще вроде как самый менее капризный по сравнению с другими
drive1
ды как сказать капризный, бош 7.9.7 тоже нормальный блок, просто январь проще шить, без перепаек и прочего.
Вот если январь 7.2+ то это уже другая историяSmile
RamZes322
бош 7.9.7 и январь 7.2 почти идентичны) чуть по разному подключать надо при прошивке
Rover_61reg
Противоположная полярность напряжения разрешения считывания/записи.
Но в вошах часто нет сопротов на плате, через которые это разрешение идёт дальше в схему....
для 7.2 действительно без разницы автел или ителма - софт идентичен. Вот на последующих блоках позже пошли уже несовместимые прошивки.
Nikos102
топик стартер надеюсь не обидется отпишусь здесь, чтоб срач не наводить.
Я хочу купить ЭБУ, и вроде бы нашёл в соседнем городе, НО
продавец говорит (по телефону) что на эбу нет наклейки (машина 2112 2007 г.в) только выбито или написано 21124/32.
сабж, как мне определить что это за мозг стоит? Pardon
с чиптюнер.ру посмотрел что маркировку 21124-1411020-32 имеет как Январь 7,2 так и 7,2+ , мне же Я 7.2 надо.
купил на днях универсальный адаптер К-L-линии от мастер кит, может он мне поможет, через какую прогу лезть и т.п, если не трудно отпишись плиз Drinks or Beer
RamZes322
да впринципи любая прога для прошивки или диагностики должна высветить что за блок
nestor
Как он его в другом городе высветит? Разве что продавца попросить.
Nikos102
ну у меня там родственники живут к ним заехать хотел Smile
Штейгер
Под этой маркировкой находится название идента ПО (собственно назва самой прошивы) состоящее из восьми символов. По нему и определяется "масть" контроллера.
Nikos102
Штейгер
Так не бери ничего у такого барыги.
Nikos102
на чиптюнере есть фото Я 7,2 и Я 7,2 + , там уже по фото различить можно - 7,2 написано там ставили такой то процессор и на картинке видно что за процессор, я 7,2 + совсем другой , то же видно.
так же то же проверить же можно ?
там крышка как откручивается, она на болтиках? никогда в руках не держал hehe
ну и развёл я тут facepalm
Штейгер
Nikos102, смотрю по профилю, шо ты инжовую класегу мастыришь. ЭБУ на класегу или на ПП берёшь? Всё дело в том, шо отличается ЭБУ для класеги и ПП прежде всего наличием Датчика Детонации, хотя возможно ты собрал голову на гидриках с однорядной цепью и разрезной звездой. Тогда имеет место установка ДД, даже Датчик Фаз мона прихалапуцать, шоб перейти на фазированный впрыск с попарно-параллельного.
Nikos102
всё как обычно, а чего нет то и в прошивке уберу.
На сток Я7.2 с прошкой ..........36 лампочка чека на панели тухнет после глушения двигла СРАЗУ.
если просто повернуть ключ в положение Зажигание и незаводя авто выключить зажигание то да чек горит сек 5 пока нещёлкнет главное реле.
А вот такое поведение чека
замечал на волгах 31105.
Скорее всего не косяк а типо особенность даной прошки.
Dinov
прошивка от ледокола. при тапке в пол до 3-3.5 тыс слышна детонация.
куда копать если на адактовской прошивке тоже самое будет?
пока планирую датчик детонации поменять. хотя где ему там ломаться.
бенз только лукойл.
Датчик детонации должен быть исправным(осторожно!!! много пустышек)
затянут на шпильке блока строго положенным моментом.
разъём ДД должен быть чистым и плотно сидеть на своём месте.
При соблюдении всех требований недолжно быть проблем с ДД.
