Страница 116 из 199
BorisN
Smart
параллельно их можно навешать, да. Хоть тыщу параллельно (если на замыкание)
mdiman21043
Smart
всё можно, и пейджер можно, что бы типо двусторонняя связь была. Просто нужно проявить смекалку, сообразительность и главное понимать электрику)
Smart
А педали у всех тугие?
Хотя бы сцепление и газ(механический), помягче бы Калине.
Добавлено спустя 5 минут:
PS Чего-то после холодного пуска первые минуты если газовать, как булькает жидкость слева спереди, чего за полтергейст?
gin88888
Smart
воздушная пробка у тебя.
насчёт тугих незнаю, зависит от сцепления. А насчёт газа - ничего не скажу.
d.dmitry
Слева на холодном, в коробке передач масло такие звуки может давать, нормально это.
mdiman21043
Smart
У меня педали мягкие, у соседа по гаражу сидел в калине у него жесткая до жути.
5703
Парни, по ходу снова навернулась катушка, на этот раз третий цилиндр, скажите, какие катушки стоят на 1,4 16в
d.dmitry
Как на приоре и 21124. Производители только разные бывают, мне бош привычнее.
mdiman21043
боши кстати тоже бывают старые и новые, новые вроде понадежнее будут. Отличаются тем что у новых короче резиновый наконечник а само тело катушки толще и длинее.
5703
Спасибо! Как раз нашел приоровскую, завтра выходной будет, поменяю
rafon
у меня тоже пропуски в третьем цилиндре поменял местами катушки пропуски таки остались в третьем цилиндре
Darkon
значит дело не в катушке, может свеча, может контроллер, а может и в цилиндре самом компрессии нет.
mdiman21043
rafon
сделай фотку свечи из 3го цилиндра.
rafon
куда она делась
5703
разъем форсунки проверь, если с ним все хорошо, может сама форсунка. Съезди на диагностику
nestor
Мучаюсь с такой проблемой уже третий год. Рыскает авто по дороге. Что сделано. Замена подвески на Каяба от 2108. Замена рулевых шаровых шрусов.Тормозных дисков на 14. Кололодок. Смазка всех направляющих. Задних барабанов. И колёсных дисков. На ВСМПО и штампы. Перебор рейки и смазка её. Резины-(импорт ) по 3500т за балон. Развал. Проблема ни куда не ушла. Вчера ещё переобулся в зиму-липучка мягкая. Вообще ездить страшно стало. Рулевое без ЭУР. Ни куда не тянет-но кидает из стороны в сторону. До 60км ещё терпимо. На 100 ужё страшно. На 120 вообще кирпичи откладывать на сиденье начинаешь. Ехать с кем то парралельно вообще страшно. Боишся зацепить. Если за мной будут ехать ГАИшники подумают пьяный за рулём. Руль в центре-но авто кидает из стороны в сторону-как будто ветер 30м\с с разных сторон порывами. ООООооочень напрягает и тяжело особенно долго и по трассе.
То ли было дело на 21093 и 2114. Руль бросил и как по рельсам. Ещё заметил что нет как бы свободного хода руля как на самаре. Чуть на мм в сторону авто сразу меняет движение. На самаре же можно было рулём на скорости подёргать не меняя движения.
У меня мысль возникла. Может это особенность рейки косозубой 2112?
На 2112 не ездил сравнить не с чем.
Хочеться плеваться и продать авто,только из за этой проблемы. Ездить опасно!!!!
НЕ ЛЕЧИТЬСЯ !!!! НИ ЧЕМ !!!!
НЕСТЕР
кастор какой ставил Серёга?
nestor
Smart писал(а):
Можно датчик удара и датчик объема подключить к штатной системе, сразу два?
Скорее нет чем да. Не помню. Надо ЛК форум лопатить.
Можно поставить ЖСМ модуль. Но цена выходит бюджетной сиги.
Вот покапай эту тему. Что там только не ставили.
http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=2221&highlight=%E4%E0%F2%F7%E8%EA+%F3%E4%E0%F0%E0
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Dranik писал(а):
НЕСТЕР
1.5. На другом колесе на 20 мин больше. Но проблема была и до развала схождения.
НЕСТЕР
кузов с низу всё цело, нигде трещин нет?
nestor
Да вроде целый. Хотя ручаться не могу. У меня поверх штатного пластизоля слой в 5мм пуш сала в перемешку с салидолом. Но и при покупке такой косяк был. Не видно не зги. Ни когда ни куда не попадал. Тресков как при трещинах нет. Надо кого то попросить чтобы посмотрели за поведением авто едя сзади. Может она боком едет.
mdiman21043
НЕСТЕР
Разница понятно, а какой кастор то, распечатка есть? сколько шайб на растяжках?
mdiman21043 писал(а):
а какой кастор то
nestor
Дак я вроде писал. 1.5 градуса. На другом толи на 10 толи на 20 минут больше. На одной стороне 2 на другой 1 шайба.
rafon
а что на диагностике посмотреть, стеваз на графике показывает пропуски на холостых 1-6 за минуту
Smart
Кто какие превентивные меры принимал по спасению ЭБУ? Расскажите подробнее что делать.
До морозов что-то сделать оперативнее нужно, а то случаи совсем печальные попадаются в отзывах о последствиях.
Страница 116 из 199
