Спиди Гоньсчег
Авто: Румын с ромбиком
Рена
Spinner писал(а):Кроме цены и тупизны ничего не изменилось.
Всем кто собирается или купил ниву всегда говорю - зачем платить такие деньги за динозавра, при чём с теми же болячками как у классики?
Ну вездеход типа, согласен, но надолго ли?
То же самое касается и современных переднеприводных, ВСЕХ!" - рестайлинг 8-ки хз каких годов и то не доделанная от порше (денег у ссср нехватило до полной доработки проекта). Потому и гонят те же движки от 8-ки с небольшими изменениями (16 клопов и т.п.).
Spinner писал(а):Бортовик выдаёт М74, есть у кого-нибудь ссылочка на таблицу правильных (базовых, номинальных, рабочих) параметров моей машинки. ЛАДА 4х4 21214м 2011г.в
В проге есть в настройках "Включить допуски", если какие то параметры не соответствую нормам выделятся красным.
Spinner
Авто: лада 4х4
Спиди Гоньсчег писал(а):моск в твоей ниве бош МЕ 17.9.7
Угу, спс за ссылочки. Зазырить хочу норму по параметрам. Лезть без нужды никуда не буду.
Рена писал(а):Всем кто собирается или купил ниву всегда говорю - зачем платить такие деньги за динозавра, при чём с теми же болячками как у классики?
Брал новую за 330р. Красная цена ей - 200... Рыбак-эгоист с узким кругом настоящих друзей. Пробег 105 тыс.км. Завозила куда мне надо, за 6 лет только раз бегал за трактором. Подвеска вся родная - нынче полезу, надо и совесть иметь с таким пробегом. За эти деньги другой альтернативы нет. Практически всё лечу сам. Но это не в этой теме. Сорри
Причина обращения к вам - ремонт после замены прокладки под головой. После ремонта стала периодически на ХХ вылезать ошибка 300 и начинали плавать обороты. Нашёл у нас вашего форумчанина, который через эту прогу всё вылечил. Не люблю часто напрягать людей. Хочу сам разобраться хотя-бы с основными проблемами.
Рена писал(а):"Включить допуски"
Запомню. Спасибо.
Спиди Гоньсчег
катался на такой . у бати была . 2011 г.выпуска тоже.
едет достаточно бодро . трогается приятно плавно с е-газом.
чтоб пёрла надо топнуть резко на газ пару раз. .. мозг обучается под стиль езды , поэтому тупит
Добавлено спустя 6 минут 8 секунд:
так -же можно диагностировать ноутбуком через к-лайн адаптер.
декстопной версией проги опендиаг-фри
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
ошибка 300 пропуски по цилиндрам , диагностикой не вылечить... что-то собрали криво..
Добавлено спустя 9 минут 47 секунд:
где-то воздух подсасывает на впуске.
Spinner
Авто: лада 4х4
Спиди Гоньсчег писал(а):ошибка 300 пропуски по цилиндрам , диагностикой не вылечить... что-то собрали криво..
Я тоже так думал. Просканировали - ошибки 300, 302, 303. Ну, думаю, опять в двигло лезть, хотя делали всё по-уму. Пошаманили на всяк случай дальше - нет связи ни с одной лямдой. Вычистили все ошибки и обновили обучалку. 4 дня - полёт нормальный. Всё никак компрессию не померить, так, на всяк случай.
Spinner
Авто: лада 4х4
Программа работает (Версия 2.14.9 ), всё, что нужно - показывает. По ошибкам, пропускам всё чисто!
СОЗДАТЕЛЮ
- респект! Приедет спец - начну учить матчасть.
alex-7
Spinner писал(а):Я тоже так думал. Просканировали - ошибки 300, 302, 303. Ну, думаю, опять в двигло лезть, хотя делали всё по-уму. Пошаманили на всяк случай дальше - нет связи ни с одной лямдой. Вычистили все ошибки и обновили обучалку. 4 дня - полёт нормальный. Всё никак компрессию не померить, так, на всяк случай.
слушай- друг на ниве, после замены прокладки, обратился ко мне с такой же траблой!
сделал сброс с иниц. 4 день катается без ошибки 0300
отпишись по результатам!!
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
2.14.9.test2
Включил все АБС-ы, как в версии free под windows, кроме блоков на CAN. С ними отдельный бубен с завтрашнего дня. По этому в автоопределение отключил, пока, подключение по CAN шине.
Определяются блоки АБС по нахождению волшебного слова 'ABS'
Пока так.
| OpenDiag.2.14.9.test2.rar |
Android v3.1 и выше. |
Скачать |
1.34 MB |
| Скачано: |
166 раз(а) |
Последний раз редактировалось: sidrva (12 Сентября 2017 23:07), всего редактировалось 1 раз
-alex-
Всё не читал, но есть вопрос.
Есть Орионовский адаптер юсб вроде как на чипе FTDI.
Нужно видеть АБС на приоре-2013 с приборкой с навигацией.
Мозг вроде М74, кана вроде как нет.
Чем можно проглядеть?
ИЛИ Елм-ку придётся покупать?
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
-alex- писал(а):Всё не читал, но есть вопрос.
У меня работает Орионовский адаптер с блоком М73 через ОТГ со смартом. АБС у меня нет. Но у Вас, думаю, должна всё показать программа на последнем тесте, раз Вы говорите, что нет CAN шины.
-alex-
Завтра попробую, отпишусь сюда.
-alex-
Итак, докладаю.
Самсунг S7, подключён к орионовскому адаптеру с FTDI через OTG.
Мозг видит нормально. Кстати я ошибся, видимо с вестой спутал. У меня мозг Бошь.
А вот АБС соединяется, но не видит.
Вообще очень интересует можно ли со смарта сделать такое
https://www.drive2.ru/l/4303890/
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
-alex- писал(а):Итак, докладаю ...
А можно логи увидеть. Они должны сохраниться в папке OpenDiag/Logs
-alex-
sidrva
Легко. куда скинуть?
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
-alex-
Сюда вложите архив папки Logs.
-alex-
Сделал
| Logs.rar |
Скачать |
Logs.rar |
153.88 KB |
| Скачано: |
169 раз(а) |
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
-alex-
Спасибо! Есть ошибка для K-line связи! Интересно, почему владельцы МР70 не сообщали. Видимо USB K-Line не использовали. Завтра исправлю! В следующем тесте выложу.
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
2.14.9.test3
Добавил ВАЗ АБС 9.0 CAN (демо).
Исправления во всех блоках АБС. Так же, подправлен интервал между запросами и FastInit K-Line, спасибо
-alex-.
Автоопределение пока по трём идентификаторам (по присланным логам и одной картинке).
Отключу демо или активирую блок по желанию за лог с закладкой 'Информация' с любого блока АБС
| OpenDiag.2.14.9.test3.rar |
Скачать |
1.33 MB |
| Скачано: |
172 раз(а) |
-alex-
Завтра с утра попробую.
Если АБС откликнется, будут вам логи.
-alex-
Снова ничего не вышло.
Только теперь картинки из поста выше выходят при подключении 9.0 CAN.
При попытках подключения 8.0/8.1 и 9.0 выходят просто пустые странички.
Мозг коннектится нормально.
А пин для диагностики менять не надо, как у лачетти например?
Логи прилагаю.
| 111.rar |
Скачать |
111.rar |
225.36 KB |
| Скачано: |
169 раз(а) |
Спиди Гоньсчег
sidrva
завтра попробую потестить на калине кан.
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
Спиди Гоньсчег писал(а):sidrva
Только не usb k-line шнурком! Не прокатит!
У Вас, на сколько понял по логам, на приоре-2013 нет АБС на k-line или блок АБС не бошевского типа. Если он на CAN-е, то usb k-line шнурком не подключиться. Нужен ELM327 адаптер!
Спиди Гоньсчег
sidrva
не , .... я это не он
у нас юзерпики чуток разные ))
хоть и похожи.
моторный эбу м74 калина 16 года. блютуз адаптер четкий наличествует ...
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
хоть и похожи.
Тормознул
. Хотел адресовать
-alex-, а попало Вам
-alex-
Так в 2013 году откуда кан-то на вазе?
Он там с 14-го года пошёл..
