Страница 64 из 75
-alex-
STEAMm
Есть ссылки на нормальные адаптеры?
Спиди Гоньсчег
-alex- писал(а):
STEAMm
http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=54875&page=2
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
http://rd-lab.shop/product_info.php?products_id=194
рд-лаб проверяет их перед отправкой.
-alex-
Спиди Гоньсчег писал(а):
-alex- писал(а):
STEAMm
Drinks or Beer
Судя по всему это один и тот же адаптер.
На рд-лаб тоже жалуются, у некоторых не подключается..
Спиди Гоньсчег
-alex-
ну да ... как повезёт ... на али по нему много хороших отзывов тем не менее , про прогу ddt4all упоминают а она тож требовательная.
-alex-
Ответ от китайца этого
Supports all OBD2 Protocols (ISO15765-4 (CAN), ISO14230-4 (KWP2000), ISO9141-2, J1850 VPW, J1850 PWM)
Works with OBD2 Complaint Vehicles
SAE J1850 PWM (41.6 kbaud)
SAE J1850 VPW (10.4 kbaud)
ISO 9141-2 (5 baud init, 10.4 kbaud)
ISO 14230-4 KWP (5 baud init, 10.4 kbaud)
ISO 14230-4 KWP (fast init, 10.4 kbaud)
ISO 15765-4 CAN (11 bit ID, 500 kbaud)
ISO 15765-4 CAN (29 bit ID, 500 kbaud)
ISO 15765-4 CAN (11 bit ID, 250 kbaud)
ISO 15765-4 CAN (29 bit ID, 250 kbaud)
sidrva подойдут такие протоколы?
sidrva
Эти протоколы на любом адаптере должны поддерживаться! Иначе, не подключится к блоку с OBD-II стандартом, то есть, просто, кусок пластика!
А вот это "Works with OBD2 Complaint Vehicles" настораживает! Как бы только с OBD 2! Напишите ему, OBD 2 не интересуют (Compatibility with OBD2 vehicles are not interested)! Нужна поддержка протоколов как есть (Need protocol support as is)! Как то так Smile
ИМ на АБС CAN пока не работают на последнем тесте! Дорабатываю.
sidrva
2.14.9.test9
Наконец добрался и доработал ИМ АБС-ов на CAN. Уж вроде все варианты дробления длинного запроса на фреймы учел, и реальные, и не реальные Smile
OpenDiag-2.14.9.test9.rar
Описание: Android v3.1 и выше. download Скачать
Размер файла: 1.34 MB
Скачано: 225 раз(а)
-alex-
У меня все так же.
Как очистить логи чтоб ненужные не пересылать?
Какие файлы удалять?
sidrva
Да я найду последние! Папку Logs в архив и сюда. Smile
Уже проверили на 4pda. Продолжаю доработку!
sidrva
2.14.9.test10
Подправил временные интервалы в CAN для АБС, а точнее вернул к стандартным (по умолчанию). Вполне возможно,что не стоило было извращаться Smile
OpenDiag-2.14.9.test10.rar
Размер файла: 1.35 MB
Скачано: 228 раз(а)
sidrva
И этот тест не пригоден! На 4pda выложили логи. Теперь всё понятно. Не даст elm тупо послать несколько фреймов без ожидания ответа от каждого, таков elm. Но есть обход, завтра буду делать Smile
sidrva
2.14.9.test11
Исправления, как обещал, для АБС на CAN.
OpenDiag-2.14.9.test11.rar
Скачано: 200 раз(а)
-alex-
А что должно было измениться?
Обороты колёс считывает, но нервирует включение ламп абс и ручника при подключении и звук ошибки из приборки.
Logs.zip
Описание: download Скачать
Размер файла: 735.17 KB
Скачано: 209 раз(а)
sidrva
С Вашим ELM ни чего Smile
На каком-то форуме писали, что на некоторых блоках это встречается.
Теперь понимаю, что на некоторых это не встречается Smile
2.14.9.test12
Test11 работает. Но одно не учел, слишком большие временные интервалы.
В этом тесте подправил интервалы между посылками фреймов до минимума!
OpenDiag-2.14.9.test12.rar
Скачано: 305 раз(а)
sidrva
2.14.9.test13
Добавил несколько блоков в автоопределение блоков АБС и немного изменений в этом определение.
В ИМ для CAN так ничего и не изменил, не нашёл чего менять. Всё по "стандарту".
Немного исправлений в УАЗ BOSCH ME 17.9.7...
OpenDiag-2.14.9.test13.rar
Скачано: 209 раз(а)
sidrva
Версия 2.15.0
Добавил в автоопределение АБС блоки что прислали.
Загорание лампочек на приборке при подключении к АБС неизбежно, зависит от разработчика блока АБС.
Для АБС на CAN, кнопки ABS, EBD и реле электронасоса, а точнее для всех ИМ, добавил сообщение от ЭБУ, сработало или нет. Другого варианта не нашёл.
OpenDiag-2.15.0.rar
Скачано: 211 раз(а)
sidrva
Версия 2.15.1
Исправление ошибок.
OpenDiag-2.15.1.rar
Размер файла: 1.33 MB
Скачано: 219 раз(а)
Andrey163
sidrva
андроид версию, планируется сделать аналог коммерческой версии как на винду? Smile
sidrva
Andrey163 писал(а):
sidrva
Аналогом нет. Но с поддержкой всех блоков виндовс версии, да. С аналогом сложновато. Андроид устройства с экраном в 14 дюймов я не встречал. Smile
В тоже время, догнать виндовс версию со всеми её блоками, ещё сложнее, разница в разработках 3 года!
-alex-
Программную прокачку тормозов с АБС планируется сделать?
sidrva
В мобильной версии нет! Бывают пользователи, просто не адекватные! Если они прокачают, потом не оберёшся ...
С версией под Windows таких "пользователей" не бывает Smile
-alex-
Ну а сделать вообще реально?
Можно же просто в платной версии сделать такую опцию..
sidrva
Реально, но платной версии нет, есть только платные блоки по 100руб.
-alex-
Ну ок, платный блок за 100р для "программной" прокачки абс.
Такое реально?
Думаю многие захотят такую опцию. Good
sidrva
Такое реально?
Реально. Дело не в деньгах. Я не созрел отбиваться, если что Smile Вот реализую подушки и АБС чисто для Весты, тогда вернусь к этому вопросу. Пока такие планы реализации "плюшек" Smile
Страница 64 из 75
