LT
На форуме 24 лет
alex_dove
telepnev, LT господа! да при чем здесь опендиаг и usb-elm 327!
у меня не получается конкретно к моему блоку подключиться программой от
Alexxx753.
alex-7
Alexxx753ему памятник при жизни надо ставить!!!он пишет прогу безкорыстно-для всех и даже на пиво не прросит скинуть бабосов!
а ты человека совращаешь
по-поводу платной проги я писал-он отнекнулся
LT
На форуме 24 лет
alex_dove
Если просто по K-Line, то есть соединение? Иммо отключен? Если отключен, перемычка в разъеме между 9 и 18 контактом есть?
alex_dove
LT писал(а):alex_dove
если можно поподробней в каком разъеме?
LT
На форуме 24 лет
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
ВоПщем накрылся мой адаптер
Сбрасывается без пауз (как светомузыка весь светиться начинает сразу после подключения к колодке). ХЗ что с ним случилось
Добавлено спустя 37 секунд:
alex-7 писал(а):ему памятник при жизни надо ставить!!!
ниииннннада
alex_dove
попробовал подключиться минуя иммо. поставил перемычку. не помогло. все так же, нет ответа ЭСУД.
LT
На форуме 24 лет
alex_dove
Если просто по кабелю есть связь? Другой ELM327-адаптер - есть связь?
Alexxx753
Скидываемся на новый адаптер?
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
LT писал(а):Другой ELM327-адаптер - есть связь?
Другим проверял - работает нормально.
LT писал(а):Скидываемся на новый адаптер? Smile
Не, сЫпасибо
Уже заказал у китайцев
Добавлено спустя 7 минут 27 секунд:
alex_dove писал(а):попробовал подключиться минуя иммо. поставил перемычку. не помогло. все так же, нет ответа ЭСУД.
Когда нажимаешь "подключиться", светодиоды "моргать" начинают (там "бегущий огонёк" получается )) ? Телефон не пробовал перезагрузить и заново установить программу (перед переустановкой никакие приложения не запускать только) ? У меня так было пару раз - не работает и всё. А после перезагрузки всё нормально
Лайт
Авто: самый дорогой ТАЗ
после перезагрузки у меня тоже запускался.А по поводу скинуться-я готов свои сто рэ положить на телефон.
alex_dove
перезагружать тело пробовал.
адаптер у меня "ELM327 bluetooth mini" вот такой
там светодиодов всего 2. питание и передача данных (или статус... не знаю как еще обозвать.)
могу разобрать - показать внутренности.
адаптер на других машинах работает. с torque работает на 2131 - 2013г., рено символ 2006г., и на прадике проверял хбз какого года.
З.Ы. по поводу скинуться - поддерживаю.
Boris750
Авто: vw polo + renault duster 2.0MT 4x4
alex_dove писал(а):перезагружать тело пробовал.
светодиода в нем 3, заказывал у китацйев, а проверить времени все не было и вчера руки дошли...в общем он не включился.... разобрал - там валяется отпаяный модуль блютуса - припаял... поработал он около часа и все... включается и горит один красный светодиод... ни комп, ни телефон его не видят... у китайцев сеня заказал опять...
LT
На форуме 24 лет
Полез заказывать такой адаптер, а их оказывается бывает 4 разновидности.
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Вопщем электроника - это наука о плохих контактах )) Пропаял процессор, кинул проводами питание и землю к нему - ЕЛМка заработал
Качество пайки у китаез до сих пор "хромает"...
Лайт
ну что там по поводу управления?
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Лайт писал(а):ну что там по поводу управления?
пока ничо
Лайт
я ошибки пока не проверял читает или нет.
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Последний раз редактировалось: ПрапорЪ (16 Июля 2013 16:28), всего редактировалось 2 раз(а)
prickly
Авто: ВАЗ-1118
А компилировать отдельно необходимо для каждой версии андройда, разве предыдущие выложенные версии программы 1.4 не будут работать на андройде 4.2.2?
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
prickly писал(а):А компилировать отдельно необходимо для каждой версии андройда, разве предыдущие выложенные версии программы 1.4 не будут работать на андройде 4.2.2?
Всё верно - прога должна работать на всех Андроидах не ниже версии 2.2. Но тут в личку жалоба прилетела, что не работает на 4.2.2 (даже не подключается) - вот я и решил отдельную "версию" выложить (может быть таки есть разница
Кстати, откомпилено под 4.2.2 , а у меня на 4.0.3 запустилась и работает
"Ничонепонимаю..." ©
rteklii
Авто: 21104M 1.6 16v Я7.2
таже проблема(
при попытке подключения выходит ошибка "ошибка подключения"
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
rteklii писал(а):таже проблема(
а другие проги подключаются к адаптеру?
rteklii
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
В таком случае ничем не могу помочь
Присылай свой телефон, машину и адаптер почтой - проверю
