alex-7
на моём январе прога работает
Лёх-х-ха
Авто: ВАЗ 2115 1,6 2008 г. -> VESTA GFL 130 2016 г.
есть проблемка с запуском.
имею андройд 4.2.2
прога запускается, но при выборе списка блоков нет буковок, есть только кружочки
у коллеги по работе ставим на андройд 4.0 - буковки показываются
что это глюк проги или моей андрюши?
у меня стоит эсуд, правда машинка уже не новая. нормально так работает. я, как ни странно, доволен своей машиной, получше многих иномарок будет.
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
Лёх-х-ха писал(а):есть проблемка с запуском.
имею андройд 4.2.2
прога запускается, но при выборе списка блоков нет буковок, есть только кружочки ... что это глюк проги или моей андрюши?
Такого не встречал ещё, что то с локализацией Вашей андрюши! Остальные буковки есть? Информ., Параметры, Ошибки ....
Нет! Локализация не причём! Прога щрифтами не балуется! У Вас родная прошивка устройства?
Лёх-х-ха
остальные буковки: те что в меню - Информ, Параметры, Ошибки, те что в выпадающих окнах по выбору типа подключения - там все есть, все по-русски.
прошивка родная - смарт только куплен
seiv2
а можно поддержку микасов прикрутить
alex-7
ваз 2110 бош 7 9 7 евро 3. прога подключиласъ без проблем и работает отлично, ток конечно автоопределения не хватает........ ах ну да-я писал уже про это
Лёх-х-ха
имею андройд 4.2.2
сменил скин на своём андройде - буковки появились, значит дело было не в бабине
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
Версия 2.02.5
Убрал контроль версии ELM
| OpenDiagMobile-2.02.5.rar |
Android v3.0 и выше. |
Скачать |
268.47 KB |
| Скачано: |
277 раз(а) |
Рена
А чем логи просмотреть?
ReadLogs ругается на неправильный профиль.
21102
Авто: 21102 июль 99 Bosсh M1.5.4 R59
Есть elm, но в нём 18 контактов, а в колодке 20.
Подскажите, где прочесть какие их контакты нужно соединить, чтобы попробовать подключиться к древней десятке (Bosсh M1.5.4, прошивка R59).
P.S. Хотя судя по воткнутой в колодку проволоке она для подключения отсутствующего иммобилизатора - то есть колодку диагностики я вообще не нашёл. Где её искать в машине 1999 года выпуска?
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
Рена писал(а):А чем логи просмотреть?
DiagView
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/45055/
Добавлено спустя 35 минут 6 секунд:
21102 писал(а):Есть elm, но в нём 18 контактов, а в колодке 20.
Где искать не знаю, у меня под бардачком.
В елм 16 контактов!
А распиновка
http://www.elektrik-avto.ru/index/raspinovka_diagnosticheskikh_razjomov/0-755
alex-7
21102
Спасибо за подсказки, колодку отыскал, теперь не могу найти паяльник
И ещё вопрос - в распиновке elm две массы, можно соединяться с любой или нужно выбирать одну из двух?
alex-7
21102 писал(а):можно соединяться с любой
честно-не знаю -воткнул провод в ту масссу какая попалась первая
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
21102 писал(а):можно соединяться с любой или нужно выбирать одну из двух?
можно. они внутри соединены
21102
Паяльник нашёл, припаял, воткнул, лампочка в elm горит, но обе программы из этой темы его не видят.
Сходил за ноутбуком на который когда-то установил ScanMaster-ELM для проверки именно этого elm и тот выдал:
Цитата:ScanMaster-ELM v2.1
Disconnected
Search for ELM chip based serial interface
COM7 - Connected
Set baudrate to: 38400
ELM327 v1.5 Chip detected
Interface Connected
Interface Type: ELM327 v1.5
Car battery voltage: 14.1V
Connection Protocol; Automatic
Please wait for connection
no connection to ECU -> Last Error: UNABLE TO CONNECT
Disconnected
то есть эта программа elm видит, но не соединяется (хотя я не знаю, должна ли она вообще соединяться с ВАЗами), а с планшета вообще нет никакого отклика - может я что-то сделал не так?
alex-7
может порт не тот или скоростью поиграйся, ты правельно провода припаял к елму???
21102
вроде да (три провода сложно перепутать)
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
Версия 2.02.5.test1
Продолжение борьбы с отключением ELM327 через 10, 20, 30 ..... сек.
И по мелочи!
| OpenDiagMobile-2.02.5.test1.rar |
Скачать |
289.21 KB |
| Скачано: |
247 раз(а) |
alex-7
работает!
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
Версия 2.02.6
Так и нет ответа об отключением ELM327 через 10, 20, 30 ..... сек.
И, как обычно, по мелочи!
| OpenDiagMobile-2.02.6.rar |
Скачать |
290.95 KB |
| Скачано: |
241 раз(а) |
беспокойный
Авто: у меня всё было
sidrva писал(а):Версия 2.02.5.test1
И по мелочи!
Виснет, лог от 2.02.5.test1
На предыдущих версиях тоже висла, в т.ч. и версии с увеличенным таймингом.
| elmLog-20141016182234.zip |
Скачать |
4.15 KB |
| Скачано: |
204 раз(а) |
беспокойный
Скачал тут еще терминал, попробовал вводить вручную команды, несколько раз 2101, данные приходят, потом рука дрогнула и отправил команду 51 - машина заглохла, а после заводки перестала держать холостые обороты, что это было?
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
беспокойный писал(а):Скачал тут еще терминал, попробовал вводить вручную команды, несколько раз 2101, данные приходят, потом рука дрогнула и отправил команду 51 - машина заглохла, а после заводки перестала держать холостые обороты, что это было?
Сделайте программой сброс с инициализацией!
Что было, точнее что послали, потом посмотрю, щас некогда!
