алексей 777
Авто: ваз 21150 ноябрь 2006г
как у кого работает коробка . у меня например нет мягкости при трогании машину все равно как чуть чуть подергивает еле еле ощутимо но есть как вообще коробки на 15 сщитаются мягкими или ет у меня чемуто приходит кабздец
P.S. за 1.5 года пенял сцепление уже 2 раза
алексей 777 писал(а):P.S. за 1.5 года пенял сцепление уже 2 раза
А хоть один раз маховик смотрел...???
алексей 777
нет а что сним может быть
алексей 777 писал(а):kazak1102
Ну а сцепу менял же 2 раза...??? По каким причинам...??? Корзина, или диск...??? Мож на маховике с поверхнотью шо, ну там, износ, раковина, царапина... Это ж наши запчасти...
алексей 777
первый раз менял короче лепистки на диски оторвало штуки 3 ,а вот последний раз выжимной как то разворотило и он въелся в лепестки
mig-13
Авто: ВАЗ
А что ставил, какой фирмы?
алексей 777
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
алексей 777
значит палево взял.. нормальное валео долго ходит, может еще быть что у маховика центровка сбита, сцепа до 2 замен сколько выходила предыдущая?
kentavr
Авто: Астра J
А у меня вот какая проблема.
На скорости 70-100 на четвертой или на третьей передаче слышен какой-то сухой скрежет. Несильно так и непостоянно. Такое ощущение, что какой-то подшипник в коробке шуршит, а может сцепление? Пробег 93 тык, ничего там не менял. У кого какие мысли? Стоя на месте шороха нет.
mig-13
Авто: ВАЗ
93 пробег хороший-пора менять сцепу, хотя был у меня клиент который пробежал на valeo 190 тык.
ID_Hacker
Авто: ВАЗ 21093 1999г 247т.км, капиталка на 239т.км
kentavr А масло в коробке проверял? Скрежет при включении или уже после во время движения на передаче? При включении это синхронизатор, при движении какой то из подшипников валов.
алексей 777 Попробуй больше газ при трогании давать, возможно на низах двиг колбасит, а из за изношеных подушек вибрация на кузов переносится. Так же смотри выработку маховика, тоже может быть вибрация.
kentavr
Авто: Астра J
ID_Hacker писал(а):При включении это синхронизатор, при движении какой то из подшипников валов.
Именно при движении, масло тока проверю. Но по впечатлениям это какой-то из подшипников. А в сцепе может что-то скрежетать?
Рома 10
Авто: astra opc & 2114
Шумные коробки на самарах. У самого не пойму то ли выжимной гудит, то ли в коробке подшипник. Сцепление бывает выжимаю на холостом и чуть придерживаю, аж завывает. Главно что при езде чуть больше 2000 об появляется, на холостом не слышно почти
ID_Hacker
kentavr А случаем не при сбросе газа, а то у меня бывает при торможении двигателем аж рычит, хотя коробку обслуживали, масло заменённое, уровень в норме. А так бох его знает, главное что работает нормально, хотя синхронизатор второй передачи изношен, на понижение иногда с перегазовками втыкаю чтоб шестерни не било. Первая тож на понижение плохо втыкается, в остальном норма.
mig-13
Авто: ВАЗ
Рык при торможении двигателем идет от главной пары. Лечится заменой или можно забить .
ID_Hacker
mig-13 Сенкс, а то я уж думал чо с коробкой плохо, вроде ревизию проводили. А так особо не мешает, только пассажиры иногда пугаются.
