ССА
Авто: LADA GRANTA 21911 NEW
Посмотри подушку двигателя
lexikon
Авто: 21099i > elantra j3 gls
fantom343
как ни странно расход высоковатый я б сказал...но грешу на убитый ДМРВ...а так 10 литров за 5000 км вышло...причем поездки короткие очень( а если длинные, то пробки
Цвет выхлопа нормальный вроде
Масло не жрет...по крайней мере скоко раз не смотрел с последней замены...все на том же уровне...посмотрю завтра утром
nikopol74
Авто: 21144 2009г лунный свет мультитроникс х15.
lexikon cкорее всего подушку смотреть да и глушак немешает поменять вместе с резинками дубеют со временем. да и хоть коментарий к видео аварии подпиши вобщето я это снял про мерин и здесь выкладывал. посмотри тему бездушие водителей. мне не жалко люди в непонятках.
drovosek25
Авто: ваз-2115, 2001год, инж.==> 111730
передняя подушка двига как раз справа, и садится раньше других
Чегой то вдруг она справа вдруг стала? как раз справа (пассажирская сторона) ничего и нет по моему. Мож у тя что то в подвеске с правой стороны умерло, движок колбасит и передается на правую сторону?
SUNshineNT
Авто: Volvo S80 3.2 AWD
drovosek25 писал(а):Чегой то вдруг она справа вдруг стала?
всю жизнь там была
drovosek25
у блин я что то думал она ближе к середине(((
lexikon
фотик приобрел - снял видео)) пытался поймат ракурс, вроде как на авто не оперется, ибо вместе с ним будешь тоже немного трястись...но пару моментов есть где видно на видео...смотреть лучше в хорошем качестве
в реале конечно хлеще болтает его
может я конечно зажрался...интересно у всех так попрыгивает?
опоры на взгляд в порядке
http://www.youtube.com/watch?v=P8-sVQsru4s
SUNshineNT
lexikon писал(а):может я конечно зажрался...интересно у всех так попрыгивает?
ну не знаю, по поводу тряски - ничего криминального нет
а вот сам мотор что-то громко работает, да еще и подвывает что-то
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
SUNshineNT писал(а):ну не знаю, по поводу тряски - ничего криминального нет
SUNshineNT писал(а):а вот сам мотор что-то громко работает, да еще и подвывает что-то
Прелести записи/предачи звука с фотика+подвывание гены...
зы: чем больше нагрузка на гену на хх, тем больше трясёт...
lexikon
дак это гена воет?
такое подвывание на машинке этой уже лет 7 точно
мотор да...громко(( 12 лет - 130000 км
но пока вроде ездит и масло не жрёт
фотик Nex-c3 звук пишет вполне правдиво по сравнению с мыльницами
поэтому все что на видео слышно - все в реальности тоже есть
обороты ХХ 940 кстати...на 820 воще задница((
Rover_61reg писал(а):зы: чем больше нагрузка на гену на хх, тем больше трясёт...
тут из нагрузки фары, печка 1ая скорость, музыка - всё
вот когда врубаешь 2ую скорость и обогрев стекла, зеркал, тогда чувствуется нагрузка на двиг
SUNshineNT
lexikon писал(а):мотор да...громко(( 12 лет - 130000 км
моему 13лет 244000 км - гораздо тише работает, когда прогрет
lexikon писал(а):такое подвывание на машинке этой уже лет 7 точно
тебе не кажется, что это ненормально ни разу?
Rover_61reg
lexikon писал(а):дак это гена воет?
Ога, он у всех воет, только не все его слышат....
lexikon писал(а):фотик Nex-c3 звук пишет вполне правдив
Я не говорил, что плохой звук, просто при записи как бы "звук искажается". Теряется часть частот, некоторые частоты слышно лучше, некоторые хуже. Вот если взять проффесиональный микрофон...
lexikon
попробуй сравни вибрацию на хх с ближним и без. Доп. нагрузка внесёт дисбаланмс и движок начнёт трусить ещё больше. А если включения БС не заметишь, то значит двигатель и так колбасит "будь здоров" (чего-то неисправно внутри).
lexikon
SUNshineNT писал(а):моему 13лет 244000 км - гораздо тише работает, когда прогрет
в чем тогда собака зарыта?
Rover_61reg писал(а):попробуй сравни вибрацию на хх с ближним и без. Доп. нагрузка внесёт дисбаланмс и движок начнёт трусить ещё больше. А если включения БС не заметишь, то значит двигатель и так колбасит "будь здоров" (чего-то неисправно внутри).
включение БС никак не влияет на колбас двигателя...проверял уже
скажу еще один важный момент:
на видео кстати это слышно!!
звук подвывания двигателя какой то косинусообразный...т.е. то утихает, то повышается, и все это в приблизительно равные промежутки времени
обороты болтаются в пределах 20-30 не больше
Rover_61reg
lexikon
Ну насчёт разницы по тряске с БС может и прибрехал (в плане того, что если её нет, то авто неисправно)..но на моём авто я её чувствую, причём если после БС включить обогрев или дальний - дрожь усиливается.
Vitek_V_Sunduke
Авто: 2115i 2005г
у меня один в один! также воет и трясет!
lexikon
Vitek_V_Sunduke
ух ты...будем ждать вместе мнения экспертов и опытных мотористов
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
клапана регулировал? может на зубчик ремень не совпадает? звук уж больно похожий, зажигание не то.... но так как инж - то быстрее всего на зуб промахнулись при смене ремня... но опоры тут ни при чем, исправный двигатель не должно так колбасить.. проверь по меткам ремень в первую очередь..
ps: как вариант дисбаланс кв, развесовки поршней и шатунов, но это уже другая история, да и думаю не на этих оборотах, двиг случайно не 1.6?
ДюКЧ
что-то ритмичное в полсекунды прослушивается плюс клацанье. ты б с гены ремень скинул.
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
ДюКЧ писал(а):что-то ритмичное в полсекунды прослушивается плюс клацанье
По моему это музыка с салона.
lexikon
клапана сам не регулировал...ремень тоже сам не менял - это все на СТО делал ( сказать что после замены все началось не могу - ибо не помню )
двиг 1.5
как я и говорил что-то ритмичное с приблизительно одинаковыми промежутками времени есть и вправду на самом деле
такого плана буиииииииииииии-буиииииииииииии
насчет поцокиваний...это уже что-то в башке...где то в районе клапанов, может седла разбиты...
Dsoftgroup
lexikon
у меня вроде ИНО, но немного подтрухивает, завтра клапана регулировать еду.. надеюсь поможет, но вот проверить все стояло бы...
.kkursor
lexikon писал(а):14,3
13
13,2
14,2
Многовато ИМХО...
А ничего странного я не заметил по видео - мой так же работает. Разве что клапана потише цокают
lexikon
ну тут можно учесть погрешность предположим в сторону + на еденицу
тут фишка что обороты ХХ не как в стоке - это многое значит
950 ХХ это далеко не 800...и ощущения в кресле совсем разные
на 800 вообще массажер
PS
кто знает может ли влиять боковая подушка? так что под АКБ?
её 100% 12 лет не трогали...в записях не нашел ничего(
и вообще боковая подушка в каких плоскостях работает?
.kkursor
У меня 800 штатные обороты. Иногда вибрация есть, а так в целом обычно всё ок...
Vitek_V_Sunduke
Авто: 2115i 2005г
Движок клацает у самого и обороты где то 900, машинка прошла 120тыс. клапана не разу не регулировал .Может из за этого клацает. Ну а гена один в один также воет.
